Abdeckung Ölwanne weg... nicht einzeln erhältlich?!
Hallo liebe E46 Gemeinde,
ich fahre seit August einen 320iA Touring Bj. 2002.
Beim Ölwechsel musste ich feststellen, dass die Abdeckung zur Ölwanne / Ölablassschraube fehlte. Einfach weg.
Naja, was solls, dachte ich - so teuer kann das ding nicht sein.
Ein Anruf beim brachte dann die Ernüchterung: "Mmmhh...also für den Diesel gibt es die einzeln, aber beim 320i nicht." - Das kostet dann mal eben über 100 EUR plus Märchensteuer.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, ob und wo man die "Klappe" her bekommt?!
Danke im Voraus.
MfG, tm.
21 Antworten
für 100€ würde ich das loch offen lassen...anderster vielleicht bekommt man was bei ebay`?
Oder probiers mal da: KLICK
Bei meinem fehlt genau dieses Teil auch, wird nach einem Ölwechsel wohl gern mal vergessen wieder dran zu schrauben.
haben sie bei der letzten inspektion beim kumpel 320d auch vergessen.. er hat es erst nach nem jahr gemerkt
danke erstmal für die antworten.
hört sich ja nicht vielversprechend an.
bei ebay konnte ich leider nichts entdecken.
und bei den ludolfs werde ich morgen mal anrufen
oder einfach mal beim händler nachfragen...
ich hatte damals mal den tankdeckel an einer tankstelle vergessen. die hatten da ne riesen auswahl
scheinnt mit den abdeckungn ja ähnlich zu sein.
normal kannst jede noch so kleine schraube oder halterung.... oder was auch immer beim nachbestellen.
Vielleicht mal selber suchen um mit der Teile Nr. zu glänzen!?! http://de.bmwfans.info/original/
bei mir haben die auch schon dinge nicht gefunden.... ich danach schon *g*
Nur mal ne Anmerkung: nicht jeder E46 hat diese Abdeckung (auch wenn es augenscheinlich so aussieht) ...
nachbestellen.
dort hab ich schon geschaut: http://de.bmwfans.info/.../
(Abb. 3) ist EIN teil und nennt sich Versteifungsplatte.
@ sommirockt
ich möchte dir nicht widersprechen, weil ich es nicht besser weiß, aber ich kanns mir nicht vorstellen, da ist auf jeden fall eine "vorrichtung" (schlitze, löcher, usw...) um dort eine abdeckung zu platzieren.
bei den VFL modellen scheint es so etwas nicht zu geben ?!?
Bei meinem 330CIC ist das Teil auch nicht vorhanden und das müsste heißen, dass sie es schon im Werk vergessen hatten.
@ tm00g
Vertrau mir, ist tatsächlich so. Das ist genau dieselbe große Verkleidung mit dem kleinen Ausschnitt und 'ner Blechmutter und so, aber die kleine Abdeckung fehlt halt. War 8 Jahre bei den "Weiß-Blauen"...
ok, danke.
da ich aber experimentierfreudig bin und nicht aufgebe, werde ich den deckel vom M47 diesel bestellen.
kostet nur 3,29 eur - das ist ein versuch wert.
juhu!
man kann das loch stopfen!
Hier die Teilenummer für den Deckel: 51 61 7 199 687 - 3,59 eur
Und die C-Clip Mutter: 07 14 6 981 767 - 0,63 eur
http://de.bmwfans.info/part-51617199687/
Komisch ist nach wie vor, dass dieser Deckel vorzugsweise für die Diesel vorhanden ist.
Ich behaupte aber, dass er an jeden E46 FL passt, da die Versteifungsplatte die gleiche ist, und es nichts mit der Motorisierung zu tun hat.
Bei mir gings auf jeden Fall - 320i Touring. '02
bei meinem Cabbi (nachFL) war ebenfalls ab Werk kein Deckel vorhanden - scheint wohl eine Besonderheit der Dieselvarianten zu sein .
Loch - Abdeckung - nur Diesel ???
Eventuell wegen der "Geräuschminderung" nur beim Diesel ???
