Abdeckung Windlauf - Windschutzscheibe / Scheibenwischer
Hi habe seit dem es kälter geworden ist. Probleme mit der Feuchtigkeit im Auto das Abends mir die Scheiben von innen Beschlagen und dann gefrieren. Habe darauf hin heute morgen mal alle Gummi Dichtungen an Türen gecheckt sah alles oK aus. Aber bei der Front scheibe die Dichtung von unten an der Scheibe anliegt hat ziemlich tiefe Riese. Bauteil nennt sich E46 Abdeckung Windlauf Windschutzscheibe Scheibenwischer denke sollte manchen was sagen. Kann das dass die Ursache sein das die Feuchtigkeit ins Auto kommt?
nur um das hier nicht unbeantwortet zu lassen. obwohl es schon lang her ist.
Ich hab es leider nicht selbst geschafft den Windlauf und die Wischerarme abzubauen.
Deswegen hab ich das von meiner Werkstatt machen lassen.
Die Dichtung an die ich ran wollte war tatsächlich porös und an manchen stellen schon komplett aufgelöst.
Mit einem neuen Windlauf, in dem die dichtung integriert ist, bleibt mein Pollenfilter nun endlich trocken und so auch die Feuchtigkeit ausserhalb des Innenraums.
gruß
Martin
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wischerarme und Windlauf abbauen' überführt.]
23 Antworten
ich hab seit längerem Probleme mit stark beschlagenden Scheiben in meinem Auto.
Das ich mir dadurch mittlerweile sogar einen Kratzer (schlechte - keine Sicht) eingefahren hab, hat dazu geführt, dass ich jetz mal nach einer Lösung für dieses Problem gesucht habe.
Ich habe gelesen, dass eine defekte Dichtung unter dem Windlauf das Problem sein kann.
Und bei einem Test is auch gut Wasser in den Filterkasten getropft. später ist mir ein teil dieser Dichtung auch schon entgegen gekommen.
Wie komme ich an diese Dichtung und wie kann ich sie ersetzen ?
danke im vorraus
Martin
Versuch es doch erstmal mit einem Luftentfeuchter. Ich hatte am Winteranfang auch Probleme mit ständig beschlagenen Scheiben sobald ich die Lüftung ausgemacht hab. Daraufhin habe ich mir einen Luftentfeucher gekauft der bei mir auf der Rückbank sitzt und seitdem beschlagen die Scheiben kaum noch :)
hab das auto schon zweimal komplett übers Wochenende trocken gelegt.
In der Garage alles aufgemacht und den Heizlüfter reingestellt.
Als ich heute den Pollenfilter rausgebaut hab, war dieser komplett durchnässt.
Die Abflüsse sind jedoch frei.
ich hab keine lust mehr auf jeder fahrt alle scheiben zu trocknen... :(
Jetz muss mal ne richtige, und dauerhafte Lösung her
Auf den Wischerarmen ist eine Abdeckkappe, diese vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher runterhebeln. Darunter befindet sich eine Sechskantmutter (17er???). Diese wird gelöst. Angeblich braucht man jetzt einen Abzieher. Bei mir hat gefühlvolles hin und her wackeln ausgereicht. Das ging wirklich sehr leicht.
Der Windlauf ist geklipst. Bin mir nicht sicher aber ich glaube das rechts und links noch jeweils eine Schraube ist. Das sieht man dann aber schon.
Wenn du den Windlauf demontiert hast und umdrehst, dann siehst du die Dichtung. Ich habe alle Reste entfernt und durch Karosseriedichtband ersetzt.
Bei diesen Außentemperaturen sollte man besser nicht an Kunststoffteilen arbeiten. Die sind durch die Kälte nicht mehr elastisch genug und brechen ganz gern. Also besser in einer beheizten Halle aufwärmen lassen oder bis zum Frühling warten.
Hoffe das hilft weiter.
Das mit den Temperaturen und dem Plastik hab ich auch schon festgestellt...
Ich hab mir beim Enteisen der Frontscheibe, den Abweiser am Wischerarm abgerissen :mad:
Ich hab zuhause eine Garage zur Verfügung, in der hat es zwar nicht gerade Zimmertemperatur, aber wohl mindestens 15°
Bis zu der 17er Mutter bin ich schon gekommen, dann kam ich allerdings nicht mehr weiter.
Ich habe es nicht geschafft den Wischerarm abzuziehen.
Und aus angst etwas kaputt zu machen, hab ich es erst mal gelassen...
Hat noch jemand einen Tipp wie man den Wischer abbekommt?
evtl einen Improvisierten Abzieher?
gruß
Martin
Der Scheibenwischer darf nach dem Lösen der 17er Mutter nicht an der Scheibe anliegen sondern muß abgeklappt sein. Durch den Federdruck der Anpressfeder verkantet der Wischer auf der Welle und man bekommt ihn nicht abgezogen. Scheibenwischer abklappen und dann unter leichtem Ruckeln (wie von iventus beschrieben) abziehen. Dann sollte es eigentlich auch ohne Abzieher gehen.
gruß
Martin
Was hat es denn gekostet?
zu viel...
Windlauf ca. 40€
plus einbau.
insgesamt 108€
dafür war das auto wenigstens gewaschen und ausgesaugt...
100%ig möglich, bis hin zu geflutetem Teppich
siehe:
http://www.motor-talk.de/forum/pollenfilter-ist-nass-t4717337.html
http://www.motor-talk.de/.../...fussraum-spezieller-fall-t4310663.html
... bei unserem 2000er 318i war es schon echt unschön, zuerst viel aber auch erst diese überflüssige Feuchtigkeit auf ( besonders Scheibe innen )
Dummerweise wurde dann die Scheibe wg. Steinschlag gewechselt und voher in der Werkstatt auf dieses Problem hingewiesen; ... sollten bei der Gelegenheit mal genauer gucken....
Ergebnis: Nee, mit der Scheibenabdichtung hat das nix zu tun.
Hat was gedauert, hatte es dann doch noch gefunden, aber das war nicht lustig.
Schalt die klima ein .,...
1tens!
Du kommst mit deinem Tip knapp ein Jahr zu spät!
2tens!
Die Lösung seines Problems ist längst gefunden und die Klima einzuschalten lindert maximal die Symptome. Einer nasser Pollenfilter ist ein Brutschrank für Keime und diese sollte niemand einatmen müssen.
3. was sollen diese unqualifizierten Komentare :confused::rolleyes:
An alle die das Problem haben ist keine Aktion es zu machen. Die Teile sind günstig und es ist in einer 1/2 erledigt. Ich habe auch gleich die Wischerarme erneuert :D
@Jojoausmg schrieb am 26. November 2013 um 20:24:53 Uhr:
siehe:
hab grad nochmal diesen Beitrag "entdeckt". Ergänzungsweise:
Dieser "Windlauf" ist sagenhafterweise mit 4!!! Clipsen befestigt; sollte nur einer nicht absolut sicher halten ( bei uns fehlte einer, einer war beschädigt ) kann das Wasser das an der Frontscheibe runter und unter diesen Windfang gelangt an der untersten Stelle auf den Innenraumluftfilter tropfen ( oder laufen)... dieser ist schräg eingebaut... und von dort in den Luftkanal Richtung Fussraum
Ich vermute mal, dass man unbedingt studiert haben muss um auf eine solch tolle Konstruktion zu kommen. Sry....mir kommt immer noch die Galle hoch, wenn ich an diese Geschichte denke
