  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. Abdeckung Zündkerzenschacht klappert
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 13:27
Habe komische Klapper und Rappelgeräusche aus dem Motorraum gehört, dachte erst es kommt vom Auspuff, aber es kommt von der Zündkerzenschacht Abdeckung oben auf dem Ventildeckel.
Motor ist der 14NET also ein LUJ.
Das Teil sitzt ja ohne jegliche Dämpfung auf den Ventildeckel und auch die Einrastungen sind nur Kunststoff auf Kunststoff, da aber etwas Spiel vorhanden ist, scheppert der in den Halterungen und auf den Ventildeckel rum.
Was kann man da machen? Abnehmen wäre eine Lösung, aber sieht halt dann bescheiden aus.
4 Antworten
@andi.36
Ich habe vorne zwei Streifen Kantenschutz eingesetzt, die ich bei mir in der Garage liegen hatte.
https://www.amazon.de/.../B00Y36MZVO?...
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 14:14
Ok Danke,
Da fragt man sich aber auch wieder, welcher Hirni sowas konstruiert und warum da nicht einfach paar Gummi Dämpfer dran sind?
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 17:13
@hwd63
Ich habe es jetzt direkt an den Halterungen, mit Stücken von einem alten Fahrradschlauch und Kabelbinder gemacht.
Funktioniert einwandfrei und sitzt jetzt fest und klapperfrei.
Habe bißchen Silikonfett dran gemacht, da lässt sich das besser aufdrücken.
+2
@andi.36
Gewusst wie. :D
