  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Abdeckung zw. Lenkradverkleidung und Kombiinstrument demontieren - wie?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich habe mal wieder ein kleines Anliegen, zu dem ich euch befragen möchte. Und zwar soll die Abdeckung zwischen der Lenkradverkleidung und dem Kombiinstrument (die mit dem Kunstleder dazwischen) entfernt werden. Die übliche Literatur beschreibt, die Verkleidung einfach unterhalb des Kombiinstruments "auszuclippen". Beim Golf V ging das auch problemlos, beim VIer hingegen habe ich den Eindruck, dass das Teil sehr stramm und vor allem festsitzt. Hat einer von euch Erfahrungen hiermit? Muss man einfach kräftig und ruckartig ziehen oder beschädigt man hierbei ggf. die Clipse oder Kunstoffteile der Abdeckung selbst?
Dank für die Rückmeldung und viele Grüße
Daniel
18 Antworten
Also ich hatte dieses Teil schon mal abmontiert. Das Lenkrad ganz rausziehen und nach unten, dann kannste das Teil schön packen (rechts und links) und rausziehen. Sitzt etwas fest, ist aber nur geklipst. Allerdings hängt es dann mit diesem Stoff-Leder-Dings noch an der Lenkradverkleidung fest. Die geht scheinbar nur ab, wenn das Lenkrad abgebaut wird.
Danke für die Info. Ich muss die Blende tatsächlich auch nur auf der Seite des Kombiinstruments lösen, von daher ist die Seite der Lenkstockabdeckung egal :-) In welche Richtung muss ich denn ziehen? Genau horizontal in meine Richtung (wenn ich hinterm Lenkrad sitze) oder auch ein bisschen nach oben oder nur nach oben?
Einfach zu Dir hinziehen. Kannst auch erst auf der rechten Seite ziehen und dann auf der linken oder andersrum. Auf jeden Fall nach vorne weg.
Themenstarteram 21. März 2010 um 8:53
Danke!
am 4. Juni 2010 um 10:48
Hallo, muss man vorher die Batterie abklemmen? wegen des Airbags? :confused:
grüße und danke
German
am 5. Juni 2010 um 6:21
nein musst du nicht.
gehst ja nicht an den airbag selbst dran. bzw die leitungen dafür laufen unterm lenkrad her
am 5. Juni 2010 um 10:43
Danke !! bin gespannt:)
grüße
German
am 16. Juni 2010 um 17:00
Hallo ,
ich habe gerade versucht die Abdeckung des Lenkrads abzumontieren und ist es mir nicht gelungen!!
Ich habe sehr viel Kraft angewandt und das ding blieb fest!!
Mir ist aufgefallen, dass die Abdeckung sich nach oben verschiebe läst aber nicht weiter.
Hast du noch ein Tipp?
Germán
am 16. Juni 2010 um 17:51
schrauben alle rausgedreht?
am 16. Juni 2010 um 19:19
welche schrauben?? die abdeckung ist geschraubt???
am 16. Juni 2010 um 19:41
ja von unten gehen 2 schrauben durch. dann kannste den unteren teil abnhmen und dann den oberen
am 16. Juni 2010 um 19:53
Danke! nch dem Spiel probiere ich es noch mal!:D
am 16. Juni 2010 um 20:07
den griff von der höhenverstellung musste auch noch abschrauben wenn du die untere verkleidung ganz raus haben willst.
am 17. Juni 2010 um 8:22
Guten Morgen!
Wir haben uns missverstanden.:(
Ich meinte die Abdeckung des Airbags am Lenkrad und nicht die Abdeckung der Lenksäule..
