Abdrücksystem um den Istladedruck zu testen
Hallo Leute
Was sagt ihr zu diesem Teil hier? Wie soll das funzen?
Würde mich über ein paar Meinungen freuen
http://cgi.ebay.de/...egoryZ82528QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Zitat Anfang:
Einfach kurz mit der Luftpumpe Druck aufs System und lauschen wo es zischt.
Ende:
reicht das aus?!
24 Antworten
sowas baue ich mir auch momentan auf arbeit.
mein kumpel, der bei mtm arbeitet, die benutzten auch sowas um leck´s zu finden.
Wer es einfacher haben will, baut sich sowas aus nem alten Ölfilter. Sieht natürlich nicht so professionell aus, aber tut genau so seinen Dienst.
Falls gewünscht, stell ich hier mal nen Foto von dem Teil rein.
TTcux
TTcux
Au ja mach mal !
Hab mir so ein Ding auch im Geschäft drehen lassen.
Ist ganz einfach..
Gianni
Also funzt das dann auch mit einer Luftpumpe?
Wie muß ich denn das Teil anbauen? Wo muß ich was draufstecken und was muß ich beim abdrücken beachten?
Wäre über einer kleinen einfachen Anleitung dankbar.
@TTcux
Ja, stelle mal bitte nen Foto rein
Re: Abdrücksystem um den Istladedruck zu testen
Vorausgesetzt das Manometer ist i.O. funzt das auch.
habe mir vor Jahren auch einige Stopfen selbst gedreht, allerdings ohne Manometer drauf.
Brauchte ich damals auch nicht, denn wenn man mit der Fahradpumpe Druck auf das System gibt, hat man schnell ein großes Leck gefunden. Da reicht max. 1bar schon aus dafür, dass es zischt
Vorteil vom Manometer: man kann auf kleine Undichtigkeiten besser hinarbeiten, weil man über Zeit den Druckabfall feststellen kann.
hab mir sowas auch drehen lassen als Adapter für verschieden Durchmesser in einem Teil
Oder eben schwuppdiwupp was hässliches zusammengeschweißt. Tuts genauso und ein Manometer ist auf jedem Autoreifenaufpumpdingsbums vom Kompressor drauf. Is billiger...
Hi!
Auf Fotos müsst Ihr leider noch ein, zwei Tage warten.
Das Teil hat gerad ein Kumpel ausgeliehen.
Aber ich reiche es schnellstmöglich nach!!
Das hört sich ja soweit sehr gut an
Wo muß ich denn was installieren?
Und das im dem Link geht auch für den TT?!
Gehe ich da richtig von aus, das man es da zwischen baut? (Dicke blaue Kreise im Bild)
Aber der Ansaugschlauch hat ja einen Durchmesser von 80mm. Also passt da ja das eine Teil schon mal nicht. :-/
Ich stehe da gerade voll auf den Schlauch :-/
Oder kommt das eine Teil nach dem Lader?!
Wie gesagt, habe gerade irgendwie ne lange Leitung
si, so sieht´s aus. Und Kurbelgehäuseentlüftung verschließen, dann soll´s wohl klappen
Alles klar, Thx für die Antworten
Aber dann brauche ich ja ein Teil von den beiden in nem 80mm Durchmesser. Muß mal den Verkäufer fragen, ob er mir so ein Teil in 80mm anfertigen kann.
Oder habt ihr noch Tips, wo man so ein System kaufen kann?
Zum selberbauen habe ich leider keine Möglichkeit.
Sorry wenn ich nerve
Ich habe gerade mal den Verkäufer angeschrieben, er schreibt, man sollte es lieber dazwischen bauen, wo es auf dem Bild grau eingezeichnet ist. Aber dann kann ich ja garnicht alle Schläuche auf Lecks prüfen....
Wenn ich es so installiere, wie ich es mit blauen Kreisen eingezeichnet habe, geht die Luft ja durch den Turbo. Kann ich da was am Turbo zerstören?!
Kann da auch bei zwei Bar nicht passieren?!
Frage lieber einmal mehr.... Nicht das ich noch was kaputt mache.....
