- Golf
- Golf 4
- abgas / motorprobleme bitte um hilfe
hallo leute,
habe probleme mit meinem golf iv 2.0,benziner, bj.00, 170tkm,
mein wagen läuft total unruhig, wenn ich kurz vor ner roten ampel den gang raus nehme, geht mir der wagen aus.
so nun habe ich mal die motorhaube geöffnet und da viel mir auf das es komisch richt, so ein benzin-abgas geruch, kann es nicht wirklich beschreiben.
auf jeden fall zittert der motor richtig!!!!
so nun hab ich mal den öldeckel bei laufendem motor geöffnet und siehe da der wagen lief auf einmal total ruhig.
meiner meinung nach muss es was mit der abgasrückführung zutun haben, dadurch bestimmt auch dieser komische geruch.
Nur leider weiss ich net genau wie das so funktioniert...
kennt sich einer von euch vielleicht damit aus, oder hat nen tipp?
danke im voraus jungs.
37 Antworten
Gib uns doch mal genauere Daten, z.B. Motorkennbuchstaben.
Weiterhin wäre interessant, was im Fehlerspeicher steht.
weiss den motorkennbuchstaben nicht, wo sehe ich das, habe den fahrzeugschein vor mir...
fehlerspeicher habe hoch nicht auslesen lassen, war schon zu spät.
Auf dem Zahnriemenschutz im Serviceheft im Kofferraum auf dem weißen Zettel unter der Kofferraummatte.
der motorkennbuchstabe ist AQY
Bitte mal das prüfen.
vielen dank erstmal an alle
@hurz100 die symptome hat mein wagen devinitiv, aber woher dieser komische benzin / abgasgeruch?
THANX
hab heute mal den fehlerspeicher auslesen lassen, da hatte ich natürlich was zu sehen....
gleich 8 stück waren gespeichert.
es waren folgende:
16518 lambdasonde 1 (vor kat) bank1
17536 gemisch bank 1
17978 wegfahrsperre
16523 lambdasonde 2 bank1
16555 kraftstoff-system bank1
16684 verbrennungsaussetzer
16686 verbrenung zyilder 2
16688 verbrennung zyilder 4
muss dazu sagen das ich die lambdasonden vor ca. 2 jahren schonmal gewechselt habe.
hat jemand vielleicht nen tipp was da nicht stimmt?
Was steht im Meßwerteblock 6 als 4ter Meßwert ?
In welcher Höhe ünN. befindet Ihr euch ?
puuuuuuuu, jetzt hast du mich was gefragt.
keine ahnung wo ich das sehen kann, kannst du mir es vllt sabgen?
thx
man weiß normal wie hoch man wohnt:p
kann den so ein auto noch laufen?
der wagen läuft SUPER eigentlich wie immer, ausser wenn ich ihn aus dem gang nehme läuft er etwas unruhig und es stinkt etwas nach abgasen/benzin
den fehlern nach kann der garnicht super laufen fehlzündungen etc
haste mal alles fehler gelöscht und ein stück gefahren ob alle 8 wieder auftauchen?
Das würd ich lassen, damit verfälscht man die Meßwerte !
Heute Fehlerspeicher ausgelesen, seit 2Tagen den Hinweiß auf LMM und entsprechende Meßwerte.
Warum prüft man sowas nicht, wenn man die Hinweise dazu bekommt ?
Wenn der LMM tatsächlich einen viel zu großen Höhenkorrekturfaktor liefert, läuft die Kiste so mager, das Aussetzer und Ruckeln logisch sind (Magerruckeln).
Weiterhin kann eine magere Verbrennung weitere Fehler / Defekte nach sich ziehen, gerade in Bezug auf Lambdasonden !
Magere Verbrennung = viel zu hohe Abgastemperatur, da kann z.B. die Sondenheizung auch mal durchbrennen !
das war ja nur ein versuch um zu sehen ob der permanent spinnt, scheinbar aber nicht, wenn da fehlzündungen aufgelistet werden, müsste doch normal der motor merklich bocken.
er hat ja die ergebnisse eh schon hier gepostet
oder er wohnt auf nen hohen berg und sie haben dünne luft;)
