  4. Audi
  5. R8
  6. Abgasanlage
Abgasanlage
Audi R8 42
Themenstarteram 13. März 2017 um 12:30
Hallo zusammen. Wollte mal nachfragen ob hier jemand aus dem Raum Oberbayern kommt der bereits eine AGA ala Capristo, HMS, ASG oder sonstiges am V10 verbaut hat. Ich würde soundtechnisch gern nachbessern, bin aber total überfragt und würde gern mal so eine AGA live hören. Schonmal Danke im Voraus.
David
Hi
Bei der Serienabgasanlage ist es so, das bei geschlossenen Klappen das Abgas in
der Rohrführung durch mehrere Kammern strömen muß, die dem Abgas einen
Widerstand entgegen stellen.
Dieser Widerstand führt dazu das Abgas angestaut wird und die Folge daraus ist,
das Abgas nach dem Ausströmen aus den Zylindern nicht komplett ausgeschoben
wird und im Zylinder verbleiben.
Diese heißen Abgase vermischen sich dann mit der Frischladungsmenge die
zündwilliger sind und zu Zylinderklopfen/klingeln führen, die dann eine
Zündwinkelrücknahme erfordern und somit die Motorleistung reduziert.
Sind die Klappen offen, so strömt das Abgas mit weniger Gegendruck heraus
und es bleibt weniger Abgas nach dem Ausschieben aus den Zylindern zurück.
Folge draus, es gibt kein Klopfen/Klingeln, es wird kein Zündwinkel zurück
genommen und die volle Motorleistung wird erreicht.
Hinweis
Ein Verbrennungsschwerpunktlage der Frischladungsmasse bei 3° nach OT mit
Kraftbeaufschlagung auf den Kolben bringt den besten Wirkungsgrad und wird
durch Zylinderklopfen/Klingeln die Verbrennungsschwerpunktlage z. b. auf 6° n. OT
oder später gesetzt so verliert man Motorleistung.
Tom
54 weitere Antworten
54 Antworten
am 13. März 2017 um 13:31
Hier! Raum Ingolstadt.
Habe die ASG V3 +
Raum NRW
am 15. März 2017 um 10:38
Ich kenne einen in Insbruck und und einen in München! Fahren beide eine V3 + von ASG ;)
PN an mich ;)
Gruß Chris
Hallo zusammen, welche Alternativen gibt es zu Capristo Anlage??
Anbieter?
Sound im Vergleich zu Capristo?
Kosten?
Hatte die Capristo am V10 Plus, gibt wohl nichts geileres, ABER das Teil ist massiv zu laut, fährst immer mit nem mulmigen Gefühl rum, Stichwort: Rennleitung.
Wieso mulmiges Gefühl? Gibt es Probleme mit der Polizei/TÜV/Ordnungsamt??
Ist die Frage ernst gemeint?
..leider ja;)
Sorry bin was die Anlage betrifft noch ziemlich grün hinter den Ohren"
Wie laut Dein Auto sein darf, steht in der Zulassung (Kfz-Schein). Ist's lauter und Du wirst kontrolliert, kann das Probleme bedeuten. Wenn dann auch noch die Kats aus dem Endschalldämpfer entfernt wurden, erreichst Du nicht die angegebenen Emissionswerte, auch nicht gut bei Überprüfung durch einen Tüv-Sachverständigen. Wohlgemerkt es geht nicht um die Hauptuntersuchung, sondern nach Sicherstellung Deines Autos nach "Anfangsverdachts" wegen Manipulation.
@yusii11 schrieb am 25. März 2017 um 13:43:52 Uhr:
..leider ja;)
Kein Problem, die Anlage gibt es mit und ohne Kats, mit und ohne Zulassung:
http://www.capristo.de/.../exhaustsystems.html
Natürlich bringt die ohne Kats bei Abstimmung (und Umbau durch Tom hier aus dem Forum) max Leistung jedoch kann es je nach Region Stress geben. Mir wäre es egal, du musst für dich abwägen.
hmm eine schmaler Grat zwischen Legalität u Strafbarkeit?? Ob es sich dafür lohnt ??
Um auf meine Ursprungsfrage zurück zu kommen gibt es eine gute Alternative zu Capristo?
Anbieter / Sound / Kosten ??
Hatte beide Capristo mit und ohne Zulassung, sind leider beide gleich laut und somit zu laut, da bringt dir auch die Alibi ECE genehmigung nichts.
Hi
Es gibt viele Anbieter für Abgasanlagen, die meisten ohne Zulassung bzw
Gutachten/ABE/ECE
Als "Grünschnabel" richtet man sich meistens nach der Masse, weil man
keine Ahnung von der Materie hat.
Wenn du eher ein " vorsichtiger Typ " bist und keinen Ärger mit der
Rennleitung willst, solltest du dir überlegen deine Serienabgasanlage
modifizieren zu lassen.
Wie schon oben genannt gibt es z. b. die Jungs von ASG die dir verschiedene
Soundmodi anbieten können.
Tom
Vielen Dank für die Tipps ??
Was ich nicht verstehe was ist der Unterschied zwischen Capristo und der Firma ASG?
Die einen bauen den Auspuff komplett um und die anderen ändern etwas an der Elektronik?
