  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. ABGASGERUCH IM INNENRAUM.
Mercedes E-Klasse S210
Themenstarteram 22. März 2009 um 17:45
Hallo Leute!
Ich habe mal wiedre ein Problem mit meinem W 210 E 320 R6.
Wenn ich mit dem Teil fahre, habe ich einen abartigen Geruch im Innenraum, der sich nicht verzieht. Leider kann ich es nicht genau definieren, ob es Abgase oder Treibstoff-Geruch ist.
Hat jemand eine Idee wo das herkommt ???
Bin für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank im Voraus !
18 Antworten
Moin Rocky!
Möglicherweise ist ein Injektor bei Deinem Motor undicht,daher könnte der Abgasgeruch im Motorraum kommen.
Wenn es ein Dieselgeruch ist musst Du mal die Verkleidung abschrauben und nachsehen wo der Motor Diesel verliert!
Themenstarteram 23. März 2009 um 0:34
DAnke für die Antwort, es ist aber ein E320 BENZINER .
wie alt ist dein innenraumfilter?
Wenn der schon älter ist, kann der auch anfangen zu stinken. Oder mal die klimaanlage reinigen.
:D
Heeheeheeheee!!!!! Sorry!
Dann ist natürlich kein Benziner!!!!:p
Wie Patricke schon sagt,Klimaanlage mal reinigen lassen?!
am 23. März 2009 um 9:54
Geruch während der Fahrt oder nur im Stand?
Abgas bzw. Treibstoffgeruch könnte von einer defekten Krümmerdichtung, undichten Auspuff kommen bzw. undichter Benzinzufuhr oder einer defekten Tankentlüftung.
Wenn es aber modrig richt muß die Klimaanlage desinviziert und alle Filter getauscht werden.
Hatte gerade bei meinem W210 320 CDI auch so ein Problem.
Immer wenn ich meinen Kreuzer ein bischen getreten habe, hat er
sich an der nächsten Ampel mit Abgasen im Innenraum gerächt.
Zum freundlichen MB Händler und den Fall untersuchen lassen.
Es lag an der Dichtung zwischen Kat und Turbo.
Mit 159,60€ war ich dabei, und ich darf wieder ein bischen Gas geben.
Leider ist meinem Freundlichen dann ein Missgeschick passiert,
beim schieben in die Werkstatt,
fahren ohne KAT ging ja nicht,
hat man mir die Heckklappe eingedrückt.
Wird natürlich ohne murren wieder repariert.
Ärgerlich war nur das niemand etwas gesagt hat,
sondern ich die Herren erst darauf aufmerksam machen musste.
Hoffe ich konnte helfen
Gruß Arne
am 26. März 2009 um 21:02
Hey, und stinkt dein Wagen immer noch.Bei mir hatte ich auch eine Geruch vom verbrannten Öl im Innenraum.Bitte mal mit einer Taschenlampe am rechten Zylinderkopf den Ventildeckel-Kurbelgehäuseschlauch, der in der Mitte am Ventildeckel befestigt ist - 2 Schläuche gehen vom Ventildeckel zum Ansaugtrack- kontrollieren- Schlauchverbindung sind meistens los oder eingerissen.Nach einer Autobahn  oder im Stadtverkehr wenn der Ventilator angeht tropfte Öl auf dem rechten Krümmer,dieses verdampft und wird vom Innenlüfter angsaugt
Ventildeckdichtung undicht ? checken
Ölfiltergehäuse am Flansch undicht ?
na dann ,ich hoffe du kannst die Fenster schließen
mfg smartopel
Themenstarteram 26. März 2009 um 21:19
Alles kontrolliert - alles dicht - stinkt dennoch heftig weiter.
am 27. März 2009 um 19:44
Hallo, stinkt der Innenraum auch wenn Du die Belüftung - Ventilator abstellst- Gebläsemotor Wicklungbrandgeruch ?
Elektronikplatine ? von der Reglung
oder hat Dir einer was faules im Wagen gelegt- war ein Witz
mfg smartopel
am 27. März 2009 um 20:13
Ja ich weiß noch Hinweis- im stand- Motor läuft- mit erhöhtem Standgas den Motor laufen lassen und sehr schnell wieder im Standgas gehen lassen,dieses mehrmals machen, eine zweite Person riecht dann vielleicht an der Beifahrerseite unten oder im Motorraum Benzingeruch-
Durch diesen Lastwechsel des Motors wird ein starker Benzindruck aufgebaut- der von Rückleitung zurück geleitet wird- Benzinschläuche ,Verbindungen checken,keine Schlauchschelle los- fühlen mit einem Papiertuch nach Benzinaustritt- besonders die vorm Ansaugkanal Ventilator
Tipp
Bei mir ist mal der Benzinfilter nach altersschwäche gerissen und so sind Benzindämpfe im Innerraum gelangt, doch der hat nur bei 3000 Umdrehungen geleckt .
Aktivkohlefilter -Spritanlage Benzinpumpe Schlauch gerissen-Bandschellen los
mfg smartopel
Themenstarteram 27. März 2009 um 22:15
Hallo Leute!
Danke für die vielen Vorschläge, das Richtige war leider noch nicht dabei.
Ja, die Karre stinkt auch wenn das Gebläse aus ist.
Ich habe dasselbe problem,was wurde herausgestellt bei deine problem???
genau
was wurde herausgestellt ?
