- Mitsubishi
- ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
- Abgasgeruch im Innenraum
Im Stand habe ich ein Abgasgeruch im Innenraum.
Bzw es riecht eher wie Wax/ Paraffin.
Was kann das sein?
Der Händler meint das alles dicht ist. Er hat das AGR Ventil gereinigt da der Motor ab und zu gestottert hat.
Habe auch gehört das man einen Injektorreiniger in den Tank schütten soll weil das auch Abgasgerüche verhindern soll?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Vielen Dank euch.
12 Antworten
Da müsste man mal im Motorraum schnuppern, ob bei der Reinigung des AGR evtl. irgendwo eine Schelle oder Dichtung nicht richtig abdichtet. Oder eine Dichtung am Kofferraum. Allerdings tippe ich eher auf Ersteres.
Injektorcleaner is nie verkehrt. Sowas verhindert vorbeugend die Verkokung, insbesondere im Kurzstreckenverkehr.
@Rotzirotz schrieb am 23. Dezember 2024 um 10:20:23 Uhr:
Hallo, ich bin diese Woche ca 315km Autobahn gefahren, habe das Auto in der Stadt geparkt und auf der Rückreise ist bei einem Zwischenstopp das Auto wieder am stottern gewesen. Es hat dann keine Drehzahl mehr aufgebaut und sehr viel geraucht aus dem Auspuff. Dann ist es ausgegangen.
Am nächsten Tag als der ADAC endlich da war lief es wieder.
Was kann das sein? AGR wurde von dem Autohaus vor 2 Wochen gereinigt.
Vielen Dank euch.
Mitsubishi eclipse cross 2.2 Diesel Baujahr 2019
Vermutlich hat du einen Riss im Abgas Krümmer. Deshalb hast du Abgas geruch.
Wegen dem stottern kann es viele Möglichkeiten geben.
Hast du ein Chip für Leistung Steigerung drin ?
@Michaelspyder schrieb am 4. Januar 2025 um 21:20:08 Uhr:
Hi, nein habe keinen Chip verbaut.
Was sollte man am besten kontrollieren um das stottern zu erklären/ beseitigen?
Welche Rauchfarbe?
Es war dunkel. Rauch war glaub eher grau
@Space star 2001 schrieb am 8. Januar 2025 um 09:34:47 Uhr:
Welche Rauchfarbe?
Es war dunkler rauch meine ich. Es war Nacht
Ok. Und stand da mal was im Fehlerspeicher wegen AGR? Oder wie kommt die Werkstatt da drauf ?
das hört sich an, als ob der Turboschlauch zum AGR Ventiel einen Riss hat. War bei meinem Outi (2025) auch so. Das mit dem Abgasgeruch ist recht häufig. Staune, dass dies auch beim Eclipse vorkommt. Die Risse im Krümmer waren eigentlich immer das Problem beim Outlander.
Habe jetzt ein neues AGR und der Krümmer wurde geschweißt. Kein Abgasgeruch mehr.
Die Werkstatt meinte das evtl die Elektronik am AGR direkt einen Schuss hatte....
Bis jetzt ist zumindest alles gut. Mal sehen wie lange.
Wenn das so ist, würde ich dennoch zuvor noch einen Test machen und zwar diesen Disconebeltest. Wenn die Möglichkeit besteht sich nen Nebelmaschine ausborgen und die entsprechenden Bereiche ausnebeln. Dann kann man gut sehen wo die undichte Stelle ist.
