  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Abgasgerüche Klimaautomatik (1 Zone)
Audi A4 B9/8W
Hallo Leute,
in unserem 2016er B9 (Signatur) ziehen wir uns Abgase der anderen Autos rein, insb an Ampeln. In unserem S5 B8 riecht es nie nach Abgasen bei geschlossenen Fenstern. Fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn ich im B9 sitze, das sind Gerüche, die kenne ich aus meinem B8 gar nicht.
Unser B9 selber ist es nicht, der riecht kein bisschen nach Abgasen. Motorseitig ist da alles in Ordnung, höchstens mal wenn der DPF regeneriert wird stinkt er etwas. Selbst wenn die Frau bei kaltem Motor aus der Garage fährt riecht nix.
Während der S5 B8 eine 3-Zonen Klima mit Umluftautomatik hat, kommt der B9 mit 1 Zonen ohne die Umluftautomatik. Wenn ich das korrekt weiß, schaltet die Umluftautmatik im B8 die Außenluft raus, wenn die Luftgüte durch Abgase schlecht wird.
Ich nehme an die 2-Zonen Klima im B9 hat diese Funktion nicht, weshalb es an Ampeln vermehrt nach Abgasen riecht. Die Funktion ist zumindest im MMI Menü nicht anwählbar, so wie es im B8 der Fall ist.
Könnt Ihr das bestätigen?
Ceph
Es fehlt der Luftgütesensor in der Standardklima, der die Umluftklappe automatisch steuert, daher der Umluftklick-Button auf der Beifahrerseite. Bei der Komfortklima ist der Sensor dabei und regelt die Umluftklappe automatisch bedient. Stinkt es mit Sensor trotzdem, kann:
- die Ansprechschwelle eingestellt werden
- der Sensor bei Defekt/Alterung/Ablagerung getauscht werden
- der Umluftklappen-Stellmotor bei Schwergängigkeit gangbar gemacht oder bei Defekt getauscht werden
PS: So sieht ein Schnüffler aus:
https://www.ht-onlineshop.de/.../...8k-b8-a6-4g-a7-a8-4h-q5_90041_4251
hier findet man ihn oft:
https://www.motor-talk.de/.../...-0307-luftguetesensor-i206064543.html
und so funktioniert die Gemischaufbereitung:
https://herthundbuss.com/.../
26 weitere Antworten
26 Antworten
Wir haben vor ein paar Wochen einen B9 2.0tdi bei unserem Stammhändler im System auf die Historie checken lassen.
Dieser hatte einen neuen 'Heizlüfter/Heizlüftergebläse' bekommen wegen Abgas bzw. Verbrannten Geruch im Innenraum.
Vielleicht hilft das weiter, war ein 150PS Tdi
Danke für den Hinweis, wollte mir bei Gelegenheit alle TPI für den B9 ziehen, vielleicht findet sich da ja was.
Das könnte in Deinem Beispuel der elektrische Zuheizer gewesen sein oder? Bei uns riecht es deutlich nach Abgas. Ich habe eine gute Nase für Stickoxide, weil ich täglich damit arbeite.
@cepheid1 schrieb am 3. Februar 2020 um 08:16:40 Uhr:
2-Zonen Klima im B9
Ich muss mal doof fragen:
Sicher, dass du eine 2-Z-Klima hast?
Die Serien-Klima hat normal nur eine Zone und die optionale drei Zonen.
Ja stimmt ich Trottel, hab das durcheinander gebracht. Der B9 hat Serien 1 Zonen Klima.
Gut aufgepasst Toastbrot! :)
Korrigiere ich oben.
Okay, bei der 3-Z hätte ich sonst ggf. helfen können, bei der 1-Z muss ich passen, da nicht verbaut. :)
Die 1 Zonen Klima hat nur einen Standart Pollenfilter, keinen mit Aktivkohle. Im ebay einen kaufen, austauschen und schon ist es ganz anders. War bei mir auch so. Die 3 Zonenklima hat den Aktivkohlefilter ab Werk. Kostet nicht viel
@Gebbes85 schrieb am 3. Februar 2020 um 10:13:24 Uhr:
Davon halte ich nicht viel, rein chemisch können die 10g Aktivkohle im Filter nicht länger als paar Stunden was bringen. Simple Mathematik, vergleiche die Luftmasse die den Filter durchströmt mit der Kapazität von eingen Gramm Aktivkohle, nie im Leben hält dieser ein Jahr.
Aber Danke für den Tipp, im B8 mache ich das schon so, ein mehrlagiger Filter von Mann ist dort verbaut. Der B9 bekommt das selbe.
Man könnte auch diesen Filter verwenden, der ist bei der 3 Zonen Klima verbaut
Cool, besten Dank.
Hallo VauZwei, passt der Sensor, den du erwähnst, auch im B9? Dort steht nur B8...und andere
Ist Deiner defekt? Falls ja, dort die Teilenummer ablesen...der Schnüffler 4H0907658 scheint wohl Dank gleichteileeinkaufssparpreis ichdrück die Zulieferer im Preis bis sie bluten überall Verwendung zu finden
TT, Q7, A4 ab 2015 usw.
oder in einem der vielen PKW-Teile Portale kurz selbst zusammenklicken:
https://www.pkwteile.de/oen/7e0907643
Dann kommen die typischen Zulieferer...Hella, Conti, Vemo, Valeo die OEM Teile liefern.
PS:
Würde immer exakt fzg. / baujahr / länder- / teilenr. spezifisch kaufen, wenn etwas nicht funktioniert...geht sonst womöglich die endlose Fehlersuche los und nachher lags evtl. am falschen Bauteil, also wenn dann eine ausgewiesene B9 Type verwenden z.B. https://www.ebay.de/itm/223887689718
Der hier bietet sogar eine Überprüfung an, ob der Schnüffler zu Deiner Fahrgestell Nr passt:
https://www.ebay.de/.../264275613786?...
Oh, super, danke für die ausführliche Antwort. Ich habe die 1 Zonen Klimaanlage und versuche nachzurüsten in Bezug auf den Sensor
Hi ich schließe mich hier mal an.
Habe ab und zu ein Verbrannten geruch im Innenraum riecht ein bisschen wie ein Silvesterknaller.
3 zonen klima jemand ne Ahnung was das sein kann ?
