  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Abgaskontollleuchte
Abgaskontollleuchte
Audi A4 B8/8K
Die leute wurde zurück gesetz und bleibt 1woche aus und geht dann wieder an.Habe Luftmassenmesser und Kurbelwellen entlüftung mit Oelabscheider erneuert.Könnt ihr mir helfen
3 Antworten
Hast du eine Möglichkeit, um Fehlerspeicher auszulesen?
Was ist das denn für eine Leuchte jetzt genau?
Leuchtet die MKL oder die EPC?
Die MKL leuchtet meist, wenn das Gemisch zu fett ist, sprich, wenn der Lambda Wert nicht stimmt. Meist ist die Lambda Sonde vor oder nach Kat defekt.
Bei mir kommt es auch manchmal bzw. selten vor, dass die MKL angeht. Alle paar Monate. Lösche den Fehler aber mit VCDS und hatte mit den Abgaswerten beim TÜV bis jetzt keine Probleme.
@Juergen23
Motor, Baujahr, und welcher Fehler genau steht im Speicher?
