Abgaskontrollsystem leuchtet
Hallo liebe Freunde
Seit gestern leuchtet meine Abgaskontrollsystemleuchte
Vor einer Woche hat sie auch geleuchtet am nächsten Tag ging sie weißer aus
Wir haben es versucht mit Fehler auslesen aber wir nix gezeigt
Dazu hört sich der Motor beim abstellen so an als würde er gerade abgewürgt werden ( ruckelt ein wenig arg)
Danke für eure Hilfe
Ps. Ist ein Audi A6 4F 2.0 TDI Baujahr 2006 ohne DPF
Danke im Voraus
34 Antworten
Wird wohl die Saugrohrklappe ständig offen sein. Findest Du zwischen dem dicken Ansaugschlauch und dem AGR-Ventil.
Nachtrag: schadet nie, die Motorkennung anzugeben.
Würde es vllt helfen die drosselklappe zu reinigen
Und wenn ja muss ich da was beachten beim ein und ausbauen
Reinigen schadet nie. Obs was bringt siehst Du ja gleich danach.
Wenn Du keine 2 linken Hände hast gibts nichts zu erklären. Vielleicht darauf achten, dass keine Schrauben runterfallen.
@Denis143 schrieb am 17. April 2018 um 18:51:34 Uhr:
Okay
Also drosselklappe sauber gemacht
War nicht arg verdreckt
Leichte brennt aber immernoch
Der Antrieb dieser Klappe stützt sich auf Zahnräder aus Kunstoff. Diese Kunststoffräder werden mit der Zeit immer runder. Ich würde mal einen Blick auf das DK-Getriebe werfen.
kurzer Anmerkung von mir auch wenn sie vielleicht nicht hilft, bei mir ging die Lampe die Tage auch an ohne einen Grund.
Hab dann gestern das habe Forum durchgelesen und irgendwo sagte jemand das es auch am Tank liegen kann, das der nicht richtig entlüftet ist.
War gestern dann tanken und als ich wieder ins Auto komme, war die Lampe aus.
Die Fehlerbeschreibung klingt genauso wie bei mir vor einem Jahr. Klicke hier
Am Ende war es ein Defekt in der Drosselklappensteuereinheit, auswechseln lassen und alles wieder gut.
Ouh man
Ich bin langsam am verzweifeln
Die Leuchte geht nicht aus
Hab heute nochmal alles auslesen lassen aber kann leider nix damit anfangen
Hoffe mir kann jemand helfen
Ich zitiere mich nur ungern selbst, aber Deine Drosselklappe/Saugrohrklappe scheint nicht mehr richtig zu funktionieren.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-PGFUPcax3oZitat:
@a3Autofahrer schrieb am 17. April 2018 um 21:58:52 Uhr:
Der Antrieb dieser Klappe stützt sich auf Zahnräder aus Kunstoff. Diese Kunststoffräder werden mit der Zeit immer runder. Ich würde mal einen Blick auf das DK-Getriebe werfen.Zitat:
Okay
Und die Zahnräder vom Antrieb?
In Deinem Fehlerlog steht doch Saugrohrklappe und nicht Drosselklappe. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
