- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Abgaskrümmer leicht undicht C70 N 2.4T
Moin Moin,
hab da mal ne frage. weil ich grade etwas verwirrt bin...
der abgaskrümmer soll im kalten zustand leicht undicht sein.
der abgaskrümmer ist wohl nicht der krümmer wo die drosselklappe dran sitzt oder ?!
21 Antworten
Ne, das ist die Ansaugbrücke!
:D
wie aufwändig wäre es die dichtungen am ansaugkrümmer zu wechseln ?
kommt man da gut dran?
Versuch doch erst mal nur die schrauben nach zu ziehen....
wäre auch ne möglichkeit bzw hat es bei jemanden schon erfolgreich geklappt ?... wie stabil sind die schrauben (bezüglich abreißen etc) ?
kommt man gut dran an jede schraube ?
"Nach fest kommt ab" mit Gefühl nach ziehen.
Ein versuch ist es wert......Wie man dran kommt ist selbsterklärend ;-)
heheh und dann hat man den salat :D
ok... muss etwas aus dem weg geräumt werden ? (ist nähmlich schon sehr lange her wo ich das letzte mal unterm auto stand :D )
hab mal heute geschaut.
kommt man von unten an jede schraube dran ??
von oben wäre das hitzeschutzblech und einiges an gedöns im weg
Von unten kommste kaum ran. Machs von oben, geht viel einfacher
Denke wenn der Krümmer undicht ist, dann hat es entweder Stehbolzen abgegammelt oder die sind einfach abgerissen... Richtig Blöde das.
@eigen2 schrieb am 11. Februar 2017 um 13:23:39 Uhr:
ok, haste vielleicht ne anleitung?
blick da nicht so durch wo man am besten anfangen soll :D
Ne Anleitung braucht man nicht wirklich.
Die Schrauben Richtung Auspuff und die zum Motor hin weg
also du meinst die schrauben mit dieser "feder" ?
also muss nur das hitzeschutzblech ab und nichts anderes?
kann mir das jetzt grade nicht so vorstellen, da is einiges mehr an gedöns, kabel, schleuche, turbo etc im weg...
Gedöns wie du sagst muß halt weg und auch das Hitzeschutzblech. Ansonsten ist da nicht viel mehr.
Moin Gagi,
schön, mal wieder was von Dir zu hören. Ist ja inziwschen schon länger her...
Abgaskrümmer sitzt hinten am Motor - Ansaugkrümmer vorne.
Wenn der Abgaskrümmer undicht sein soll gibt es dafür im Grunde genommen 3 Möglichkeiten:
-Krümmer gerissen
-Stehbolzen lose oder abgerissen
-Dichtung defekt
Ob ein Abgaskrümmer undicht ist kann man gut hören, wenn man unter dem Auto steht (Hebebühne oder Grube). Wenn's da schon nebenherpfeifft ist da was im Argen. Man kann auch vorsichtig den Taschentuchtest machen. Mit einem solchen einfach mal den Kümmer ertlang gehen. Wo es "flattert" ist eine undichte Stelle. Ich mache es mit der blossen Hand, indem ich den Krümmer "abtaste" ohne ihn dabei zu berühren. Einfach den Handrücken (ist wesentlich empfindlicher wegen der Haare) mal am Krümmer entlangführen. Nur - wie gesagt - berühren ist unvorteilhaft...
Markus
