  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Abgastemperatursensor getauscht, immernoch Fehler vorhanden
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 13. Mai 2016 um 18:44
ich frag mal für einen Kumpel hier in die Runde rein, Auto ist ein Touran 2.0TDI mit 170PS und Schaltgetriebe. Seit längerem treten diverse Fehler auf. Es wurden bereits letztes Jahr alle Glühkerzen getauscht. Der Abgaskühler wurde auch kurz danach getauscht. Motorkontrolleuchte und Vorglühanlage leuchten immernoch. Diagnosegerät sagte Abgastemperatursensor 1 wäre defekt, genauen Fehlercode weiß ich jetzt nicht. Sensor 1 wurde gewechselt und jetzt sagt der Tester Sensor1 Plusschluss, Fehlermeldung war vorher anders das weiß ich aber. Kumpel hat jetzt vorsichtshalber das Motorsteuergerät eingeschickt zum Überprüfen. Es heißt das Steuergerät arbeitet einwandfrei und die "Anschlüsse" für Abgassensoren wären auf unseren Verdacht hin besonders gecheckt worden, wie auch immer die das machen. Jedoch ist das Steuergerät ok.
Was bleibt da noch übrig, sollen wir die anderen Sensoren auch tauschen obwohl das Diagnosegerät von Bosch die nicht anzeigt?
Langsam wird es kurios, weiß jemand Rat?
Gruß Bibo.
25 Antworten
Themenstarteram 15. Mai 2016 um 19:01
Keiner einer Idee hier?
am 15. Mai 2016 um 19:18
Vieleicht mal mit einem anderen Diagnosegerät mal auslesen.
Ihr könnt ja mal einen User aus der VCDS Liste in meiner Signatur anschreiben.
Gruß Krumelmonster1967
Themenstarteram 15. Mai 2016 um 22:22
Ok, danke erstmal.
Was steht genau im Fehlerspeicher und welchen Sensor habt ihr getauscht ?
Themenstarteram 16. Mai 2016 um 19:54
Abgastemp.sensor 1 wurde angezeigt. Nach dem Wechsel steht jetzt Sensor 1-Plusschluss. Vorher stand was anderes. Übrigens, das Steuergerät für die Vorglühanlage ist auch defekt. Wird morgen getauscht.
Welcher ist denn bei euch der erste Sensor ?
Wo kommt der neue Sensor her ?
Was hat der neue Sensor für nen Widerstand bzw. passt der zu dem der anderen Sensoren ?
Themenstarteram 17. Mai 2016 um 19:16
Der Neue Sensor ist von VW. Die werden das doch wohl hinkriegen, den richtigen rauszugeben.
Oder muss man da was beachten? Wobei die Werkstatt diese Art von Fehler mit den Abgassensoren häufiger behandelt und das eigentlich wissen müsste.
Du glaubst gar nicht was die Werkstätten alles wissen müssten!
Eben halt nur müssten.
Mfg Karsten
am 18. Mai 2016 um 5:38
Temp Sensor 1 ist der am Turbolader G235, habt ihr auch diesen ersetzt? Drucksensor 1 und Temp Sensor 1 werden gerne verwechselt, darum ist es wichtig die G Nummern immer mit anzugeben.
Themenstarteram 21. Mai 2016 um 11:33
So, Fehlercode P0546- Abgas-Temp.sensor1- Plussschluss sagt das Boschgerät.
Eine G-Nummer ist nicht vorhanden.
Such dir mal jemand mit VCDS und schaut euch die Messwerte von dem Sensor an.
Der Sensor hat einen Messwertbereich. Irgendwas von -XY°C bis 930°C. (Kann man auch im VCDS sehen...)
Wenn der Sensor dauerhaft geöffnet ist (Unterbrechung) geht der Temperaturmesswert bis Maximum. Wenn der Sensor kurzgeschlossen ist bis aufs Minimum. Wenn der Messwert bei dir Minustemperaturen anzeigt, zieh den Sensor mal ab, dann muss der Messwert den Maximalwert anzeigen.
Macht er das, gehst du mit der Rechnung zu VW und lässt dir nen neuen Sensor geben.
So schaut das übrigens aus wenn der Sensor eine Unterbrechung hat:
001348 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
P0544 - 000 - elektrischer Fehler - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 230007 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.19
Zeit: 00:10:46
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 12.46 V
Temperatur: 79.2°C
Temperatur: 930.0°C
Temperatur: -6.0°C
Temperatur: -6.0°C
Themenstarteram 23. Mai 2016 um 11:28
Hallo, wir müssen wohl zu einem VCDS User, führt kein Weg drann vorbei. Gewechselt wurde tatsächlich Sensor 1, Teilenr. 03G906088AN, das passt ja auch soweit.
Themenstarteram 24. Mai 2016 um 7:25
Hallo, Sensor 1 zeigt am Turbolader 1024 Grad an, ziehen wir den Stecker ab zeigt er genauso viel an.
Wat is nu los?
@AudiJunge schrieb am 17. Mai 2016 um 15:57:06 Uhr:
