  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Abgastemperatursensor Problem
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 30. August 2017 um 12:54
Hallo an Alle.....
Habe ein Problem mit den Abgassensoren bzw. TemperaturSensoren mit der Fehlermeldung: P0546-000 Geber 1 Abgassensor (G235) Kurzschluss nach Plus....
Audi A6 Avant 4f5 2.0tdi BJ 2006
Resultierend höchstwahrscheinlich durch Mardereinwirkung.
Benötige die OEM Nr. des Sensors im oder vor dem Turbolader....
Vielen Dank schon mal
9 Antworten
03G 906 088 BA
Er hat 2006 er Modell. Der gleiche?
Themenstarteram 30. August 2017 um 14:50
Ich habe das 2006 er Modell
Und ich brauche den Sensor der im Turbolader steckt. ....Die hier verlinkten sind im DPF eingangseitig....Den habe ich schon erneuert. .. .
Mein Motor: BRE
Aha, der Ladedrucksensor. Das soll einer wissen.
038906051B
Frage: erneuerst Du alles bis der Fehler weg ist?
Deine Fehlermeldung psst aber nicht zu dem Sensor im Turbo.
Themenstarteram 30. August 2017 um 17:13
@pfrumt: danke erstmal für deine Hilfe, der Ladedrucksensor ist ja kein Temperatursensor...und nein zuerst kommt die Fehlererfassung mittels Diagnosegerät....laut Angabe im Netz sind hier 3 Temperatursensoren verbaut und zwar:
im Turbolader, vor dem Russpartikelfilter und nach dem Russpartikelfilter.
Nach dem techn. Kürzel G235 sollte es der 1. Geber sein, den 2. vor dem Russpartikelfilter habe ich erneuert da er ebenso zerfressen aussah...
hab da mal ein Bild dazu: Sensor 1 ist der der gesucht wird....
Themenstarteram 30. August 2017 um 17:20
....was mich halt wundert: der Geber 1 ist von der Form ( lt. den Links) nicht so abgewinkelt.....
Themenstarteram 31. August 2017 um 7:14
So nach einiger Recherche und der Link- Hilfe von pfrumt :
03G906088R der ist es....
Vielen Dank nochmal....und unfallfreie Fahrt
am 8. Dezember 2024 um 9:45
Ich Hatte das Hosenrohr (Flex-Rohr) Kaputt und musste es tauschen. Das habe ich gefilmt und in Schritten auf Youtube veröffentlicht. Dabei zeige ich auch, wo der Temperatursensor 2 (auch wenn ich den in den Videos fälschlicherweise als Lambdasonde bezeichne) sitzt und wie ich den dann vom alten Hosenrohr auf das neue getauscht habe. evtl hilft es ja jemanden.
Hier die Videoserie: https://linktw.in/ADgpEV
Ich habe auch den Temperatursensor 3 getauscht: https://linktw.in/gdLDcG
Der Temperatursensor 1 ist vor dem Kat, da habe ich noch kein Video dazu.
Ich hoffe das hilft jemandem
