- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Abgeregelt bei 210km/h......
.....wie kann man das bei dem 2,2l direkt "entfernen" ?? Raus programmieren?? Hat das schon jemand machen lassen?? Bitte Info!! Danke.
Seite 73 Absatz (5)
http://www.tuev-hessen.de/e2562/e2564/Umruestkatalog_2006_02_ger.pdf
Original geschrieben von monza3cdti
...die Abregelung ist nicht nur wegen der Reifen, sondern auch wegen
Versicherungseinstufung und Verbrauch, u.U. auch wegen der Auslegung der Bremsanlage,..
Weder noch.
Die Versicherungseinstufung hat sich aufgrund des Modelljahres geändert. Bremse und Verbrauch ist gleich geblieben.
G
simmu
57 Antworten
Servus,
öhm...das Thema war bei den 150 PS Dieseln immer mal wieder aktuell, da man das Gefühl hat, regelrecht in den Begrenzer reinzuknallen.
Die Bergrenzung kann man aufheben, man muss aber zum lieben TÜV dafür fahren und darf nicht mehr alles Rad/Riefenkombinationen fahren. Wenn ich mich recht erinnere, dann kostet der Spaß um die 700 €.
Was hats gebracht: *trommelwirbel* die 150 PS Heiölverdampfer laufen offen um die 217 km/h. Der 155 PS direct wird vielleicht noch mal 1 - 2 km/h raufpacken.
G
simmu
Was ich immer wieder witzig bei diesem Thema finde, ist die Tatsache, dass das doch aus dem Grund gemacht wurde, dass Opel "nur" H Reifen montieren muss...komisch...denn ich darf bei 17" nur nen W Reifen fahren?!?!
Und seit meiner letzten Inspektion habe ich jetzt nen 210km/h Aufkleber an der Windschutzscheibe, da ich "nur" nen H Winterreifen fahre...und das bei einer eingetragenen Höchstgeschwindigkeit von 210km/h.
Naja soll das jemand verstehen.....
In diesem Sinne..
Gruß Tobi
ich kümmer mich darum und werde berichten....
so also ich glaube die bei opel haben keine ahnung oder wollen diese nicht haben...... die meinen " nur der 2,8l V6 ist in der v max begrenzt" naja weiß nicht was ich davon halten soll.....laut eds können die das raus "programmieren" ..... inkl "besserer" gaspedal kennlinie für 250 euro..... mal sehen wird dann 212 fahren oder so
Wahrscheinlich. Ne Schrankwand mit 155 PS durch den Wind drücken wird mit nicht all zu hoher Vmax belohnt.
simmu
Die ersten Z22YH laufen je nach Karrosserie 211 oder mehr, ab MY 2005 (?) wird bei 210 km/h abgeregelt. Das ist bei den serienmäßigen 215/50R17 und aufwärts wenig sinnvoll, weil es die sowieso nicht als H-Reifen gibt, aber bei 16" Reifen und Winterreifen kann man so H-Reifen fahren (auch ohne dämliche Aufkleber).
Selbstverständlich kann man diese Beschränkung vom OH entfernen lassen. Dann darf man aber eben nur noch W-Reifen fahren. Wenn der OH davon nichts weiß, fällt das wieder in die Kategorie "unfähige OHs".
PS: Zu dem Thema gab's schon mal einen Thread, aber aus unerfindlichen Gründe, spuckt die Suche dazu nichts aus...?!
Versicherungseinstufung und Verbrauch, u.U. auch wegen der Auslegung der Bremsanlage, letzteres weiß ich nicht sicher.
Aber wurscht, nach der Begrenzung käme eh nicht mehr viel, also was solls.
Aufhebung macht eigentlich nur bei Leistungssteigerung Sinn, eds kann da was machen, dann wird er insgesamt etwas drehfreudiger und "erkennt" höhere Oktanwerte, damit etwas mehr Leistung
So siehts aus! Ich habe damals auch mal angefragt, die Sache aber schnell wieder zu den Akten gelegt. Mein FOH hätte es jedenfalls machen können, aber wegen 2Kmh
@Monza
Der einzige Grund waren die H-Reifen, ebenso ist es beim Z19DTH.
Gruß...Andi
Weder noch.
G
simmu
ich spreche nicht vom max 120km/h ece Verbrauch, sondern vom Realverbrauch.
Es gibt ja immer welche, die die letzten 4,5km/h raus quetschen wollen, zu unverhältnismäßigen
2Liter mehr Momentanverbrauch
@Monza
Gruß...Andi
echt? Das ist dann in der Tat echt panne, ts ts ts
Eine Frage zum Thema: sofern eine Begrenzung "aktiviert" steht dies auch im Fahrzeugschein - also im Feld T 210 km/h?
Bei mir sind 218 km/h eingetragen und soweit ich mich errinnern kann bin ich auch schon über 210 km/h lt. GPS gefahren...
Bretti
Du hast ne Limo/GTS. Die Begrenzung betrifft nur den Caravan und Signum.
Dort lag die ursprüngliche Höchstgeschwindigkeit von 211 bzw. 212 Kmh, näher an der zugelassenen max. Geschw. für H-Reifen.
Gruß....Andi
genau weil meine limo :147ps - 216km/h
caravan :155ps - 210km/h
ist nicht so wild.... werde das auch so lassen.... viel meht wird der sowieso nicht fahren..... und eventuell kan mein oh danach sfoh das mal entfernen..... mal sehen....
