  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Abkürzungsliste
Abkürzungsliste
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 28. November 2010 um 21:31
ich bin zwar nicht der totale Anfänger aber doch erst seit einigen Monaten hier im Forum unterwegs und habe mich anfangs oft gefragt was GFS, GRA, LLM, MAL usw. bedeuten soll und mir dann die Mühe gemacht eine Liste der Abkürzungen mit deren Bedeutung zu erstellenn.
Ich bitte nun Alle diese Liste zu vervollständigen damit wir Alle etwas davon haben. Also einfach fehlende oder bessere Einträge hier einstellen und wenn meine Idee fruchtet werde ich in meiner Signatur einen Link einstellen wo sich Jeder die aktuelle Liste downloden kann.
****************schnipp**********************
AAC Advanced-Audio-Coding (Musikformat)
AAS Adaptive Air Suspension (Luftfederung)
ABS Anti-Blockier-System
ACC Adaptive Cruise Control (Abstandsregeltempomat)
AGA Ab-Gas-Anlage (Auspuff)
AMI Audio-Media-Interface
ASR Antiebs-Schlupf-Regelung
CR Common-Rail
DPF Diesel-Partikel-Filter
DSP Dynamisches-Schaltprogramm (Tiptronic)
DWA Diebstahl-Warn-Anlage
ELSA Elektronisches-Service-Auskunfts-System
ESP Elektronisches-Stabilitäts-Programm
ESP Ein-Spritz-Pumpe
ET Einpress-Tiefe (Felgen)
ETKA Elektronischer Teile-Katalog
FIS Fahrer-Information-System
FL Face-Lift
FSE Frei-Sprech-Einrichtung
GFS Geführte-Fehler-Suche (Diagnosedaten)
GKB Getriebe-Kenn-Buchstaben
GRA Geschwindigkeits-Regel-Anlage
GW GateWay
HS Hand-Schaltung
KI Kombi-Instrument
LLM Luft-Massen-Messer
LWL Licht-Wellen-Leiter
MAL Mittel-Arm-Lehne
MIL Malfunktion Indicator Light (Motorkontrollleuchte)
MKB Motor-Kenn-Buchstaben
MMI Multi-Media-Interface
MSTG Motor-Steuer-Gerät
MT Multi-Tronic (Schaltung)
MuFu Multi-Funktion (Lenkrad)
MWB Mess-Wert-Blok (Blöcke)
OBD ON-Board-Diagnose (während der Fahrt)
PDC Park-Distanz-Control (Einparkhilfe)
RDK Reifen-Druck-Kontrollsystem
SDS Sprach-Dialog-System
SH Stand-Heizung
SRA Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage
STG Steuer-Gerät
SWR Schein-Werfer-Reinigungsanlage
TFL Tages-Fahr-Licht
TN Teile-Nummer
TT Tip-Tronic (Schaltung)
VA Vorder-Achse
VCDS VAG-COM Diagnose-System
VFL Vor-Face-Lift
VIM Video-In-Motion (TV/DVD während der Fahrt)
WS Wasch-Straße
ZV Zentral-Veriegelung
*****************schnapp****************
Über Jokes wie MSE (Mir Scheiß Egal) oder LMAA (Leck Mich **) werde ich zwar schmunzlen aber das blustert nur unnötig das Forum auf.
CR Common-Rail
FL Face-Lift
GW GateWay
HS Hand-Schaltung
KI Kombi-Instrument
SH Stand-Heizung
STG Steuer-Gerät
TN Teile-Nummer
VA Vorder-Achse
VFL Vor-Face-Lift
WS Wasch-Straße
14 weitere Antworten
14 Antworten
Quervergleich / Nachträge sind eingepflegt und neue Liste ist hochgeladen (siehe Signatur) - wer will kann ja nochmal drüberschauen und mich bei Fehlern informieren. Hier die Liste:
KFZ-(Audi)-Abkürzungen (aus Forum, Googlesuche usw.)
diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Perfektion.
Ergänzungen und Verbesserung bitte im Forum ansprechen.
Abkürzung Klartext / Beschreibung
AB Air-Bag
ALA Spurführungsassistent
ASA Spurwechselassistent
AGR Abgasrückführung
AHK Ahängerkupplung
AKB Aktiv-Kohle-Behälter
ALWR Automatische-Leucht-Weiten-Regulierung
APS Acoustic-Parking-System (siehe auch PDC)
ATG Austauchgetriebe
ATM Austauschmotor
BC Bord-Computer
BSS Bose-Sound-System
BEM Batterie-Energiemanagement
CH/LH Coming Home / Leaving Home
CR Common-Rail
DAB Digital Audio Broadacasting (Digitalradio)
DG Dämm-Glas (Doppelverglasung)
DLS Durchladeeinrichtung mit Skisack
DSP Dynamisches-Schaltprogramm (Lernfunktion derTiptronic)
DSP (Digital Sound Prozessor) kann auch das Soundsystem sein.
DZM Drehzahlmesser
EFH Elektrische-Fenster-Heber
EDS Elektronische Differentialsperre
ESD End-Schall-Dämpfer
ESP Ein-Spritz-Pumpe (siehe VEP)
FFB Funk-Fern-Bedienung
FH Fenster-Heber
FLA Fernlichtassi
FIN/VIN sollte mit rein (Fahrzeugidentifizierungsnummer)
FL Face-Lift
GALA Geschwindigkeits Abhängige Lautstärke Anpassung
GHS D Glas-Hub-Schiebe-Dach
GPS Global-Position-System (Navigation)
GRA Geschwindigkeits-Regel-Anlage (Tempomat)
GSD Glas-Schiebe-Dach
GW GateWay
HA Hinter-Achse
HS Hand-Schaltung
HSD Hub-Schiebe-Dach
KA Klima-Automatic
KI K ombi-Instrument
LiMa Licht-Maschine
LLK Lade-Luft-Kühler
LLR Leerlaufregler
LMM Luft-Massen-Messer
LPG Autogas
LRA Lade-Raum-Abdeckung (Avant)
LWR Leucht-Weiten-Regulierung
LLR Lederlenkrad
MKB Motor-Kontroll-Leuchte (siehe MIL)
MSD Mittel-Schall-Dämpfer
MFL Multifunktionslenkrad
NS / NSW Nebel-Scheinwerfer
NSL Nebel-Schluß-Leuchte
NW Nocken-Welle(n)
NWV Nocken-Welle(n)-Versteller
PDC Park-Distanz-Control (Einparkhilfe - siehe APS)
QL Quer-Lenker
RFK Rückfahrkamera
RFL Rück-Fahr-Licht
RFSW Rück-Fahr-Schein-Werfer
RNS Radio-Navigations-System
RSE Rear Seat Entertainment
RS Regen-Sensor
SFG Single-Frame-Grill
SH Stand-Heizung
SRA / SWRA Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage
SSD Solar-Schiebe-Dach / Stahl-Schiebe-Dach
SHZ Sitzheizung
STG Steuer-Gerät
SSR Sonnenschutzrollo
STK Steuer-Kette
TMC Traffic-Message-Channel
TN Teile-Nummer
VA Vorder-Achse
VDD Ventil-Deckel-Dichtung
VEP Verteiler-Einspritz-Pumpe (siehe ESP)
VFL Vor-Face-Lift
VSD Vor-Schall-Dämpfer
WaPu Wasserpumpe
WR Winter-Räder
WS Wasch-Straße
WS / WSS Wärmeschutzverglasung
WT Wärme-Tauscher
ZK Zylinder-Kopf
ZKD Zylinder-Kopf-Dichtung
ZMR Zwei-Massen-SchwungRad
ZR Zahn-Riemen
Das ist doch mal ne super Hilfe! Danke!
klasse. das erspart einem das rätselraten bei den eigenen abkürzungen, da womöglich jeder seine eigenen hat.
die liste müsste man jetzt nur noch irgendwie als A6Wiki umbasteln oder dort einbinden.
Themenstarteram 29. November 2010 um 8:35
@Friedel_R:
ich weiß nicht ob ich in der Lage bin oder die Berechtigung habe etwas in der A6 Wiki einzustellen zumal es sich ja auch nur um eine grob zusammen gewürfelte Liste ohne rechtlichen Hintergrund handelt für die ich nicht den Kopf hinhalten möchte :D. Ich denke (hoffe) das die Liste auch noch kompletter wird und etwas Halbfertiges ist für eine Wiki auch nicht so das Wahre aber ich werde mich bei Gelegenheit mal schlau machen wie die Regeln bei Wiki zum einstellen aussehen.
bis dahin muss der Folgende Link ausreichen: KFZ-Audi-Abkürzungsliste oder über meine Signatur (siehe unten)
Es ist eine aus Exel heraus generierte PDF-Datei die man sich dort ansehen und auch speichern kann.
servus,
müsste ein moderator/admin wissen. rechtlich wüsste ich spontan auch nicht, wie das zu handeln ist.
vllt findet sich ja eine lösung. finde die idee und deine arbeit dahinter aber super. mich hat der abkürzungs-dschungel bei der bundeswehr schon aufgeregt.
am 30. November 2010 um 4:49
Gute Idee das mit der Liste, aber sollte LLM Luft-Massen-Messer nicht LMM heißen ?
Zumindest steht LMM immer in den diversen Beiträgen (ganz wenige Ausnahmen bei denen LLM steht).
am 30. November 2010 um 5:00
Da hat sich für den 4B auch schon jemand Gedanken darüber gemacht, vielleicht kann mit einem Quervergleich noch was ergänzt werden.
http://www.motor-talk.de/.../...-gaenigsten-abkuerzungen-t2082026.html
Könnte man z.B. auch noch mit
WR-Winterräder
BSS- Bose Sound System
NS-Nebelscheinwerfer
ergänzen. ;)
Themenstarteram 30. November 2010 um 16:08
@Audipredator:
es sollte natürlich LMM heißen, war wohl ein Tippfehler meinerseits - danke für den Hinweis.
Den Quervergleich zu dem Link werde ich auf jeden Fall machen.
@latschkapp:
auch danke, die Ergänzungen werden natürlich übernommen. Genauso hatte ich mir das vorgestellt als ich das Thema eröffnet habe.
mal schauen wie weit ich heute kommen werde....
Themenstarteram 3. Dezember 2010 um 23:21
AB Air-Bag
AHK Ahängerkupplung
ATM Austauschmotor
BC Bord-Computer
CR Common-Rail
DZM Drehzahlmesser
FH Fenster-Heber
FL Face-Lift
GHSD Glas-Hub-Schiebe-Dach
GW GateWay
HA Hinter-Achse
HS Hand-Schaltung
KA Klima-Automatic
KI Kombi-Instrument
LiMa Licht-Maschine
LLR Leerlaufregler
LPG Autogas
NW Nocken-Welle(n)
QL Quer-Lenker
RFL Rück-Fahr-Licht
RS Regen-Sensor
SH Stand-Heizung
STG Steuer-Gerät
STK Steuer-Kette
TN Teile-Nummer
VA Vorder-Achse
VFL Vor-Face-Lift
WR Winter-Räder
WS Wasch-Straße
WT Wärme-Tauscher
ZK Zylinder-Kopf
ZR Zahn-Riemen
Themenstarteram 4. Dezember 2010 um 10:24
@Dennis_STK:
DSP für den Sond wird natürlich eingepflegt - Danke !
diese Liste wure der A6 FAQ hinzugefügt und ist unter den INFOS zu finden
diese Liste wird gepflegt
mfg derSentinel
Wenn CR drin ist, soll auch TDI, FSI, ... rein?
SHZ Sitzheizung
LLR lederlenkrad
ASA Spurwechselassi
RFK Rückfahrkamera
WaPu Wasserpumpe (beim alten 2.0TDi war das doch wichtig, oder?)
FLA Fernlichtassi
