Ablendlicht auf immer angestellt, Lichtausfall bei Nebelscheinwerfer!?
Ich habe fest einprogrammiert, dass das Fahrlicht angeht sobald der Motor läuft. Also egal ob herrlicher Sonnenschein oder mitten in der Nacht.
Somit muss ich mir keine Gedanken machen wie der Lichtschalter steht, Licht ist halt immer an.
Aber dann war auf einmal Schluss mit lustig. Licht war aus, mitten in der Nacht! Stockdunkel wars und das bei ca. 80 km/h mitten im Wald bei kurviger Strecke.
Ich wollte nur die Nebelscheinwerfer anmachen (Lichtschalter einmal ziehen). Schwups, Licht war aus!!??
Ich hab den Lichtschalter wieder reingedrückt (Nebelscheinwerfer wieder auf aus), Fahrlicht war wieder da, puh!
Hilfe was ist da passiert?
25 Antworten
Wahrscheinlich hast Du den Drehlichtschalter nur 2 Stufen gedreht und dann gezogen, Du musst
aber 3 Stufen (bis auf das Scheinwerfersymbol) weiterdrehen und dann erst ziehen!
Probier' das mal im Stand aus.
hi manni
stimmt, habs grad ausprobiert an nachbars wagen. (meiner steht ja noch zum aufbereiten beim händler)
aber jetzt versteh ich eines nicht.
was macht diese einprogrammierung "licht immer an" für einen sinn, wenn ich trotzdem bei nebel manuell auf volles licht schalten muss damit die nebler angehen. dann muss ich beim abstellen des wagens doch wieder das licht ausschalten damit die batterie nicht leer wird.
daher nochmal die frage. ist es normal dass dann das licht ausgeht (was ja fest auf an einprogrammiert ist) wenn ich die nebler zuschalte?
wenn dem so ist, dann kann ich auf diese funktion ja gleich wieder verzichten.
Moin
Erstens, es ist nicht normal dass das Licht ausgeht wenn man bei Dauerfahrlicht die NSW zuschaltet, ist mir allerdings auch schon einmal passiert, kein Fehler hinterlegt.
Zweitens, die NSW musst Du immer separat zuschalten und dementsprechend ausschalten, hellsehen kann das System nicht
Gruss TAlFUN
Wenn Du die Einstellung "Tagfahrlicht" auf ein schaltest dan leuchten auch nur die Abblendlichter vorne!
Wenn es Nebelig oder Dunkel wird brauchst oder solltest Du ja auch noch die Lichter am Heck einschalten!
Du kannst entweder dein Lichtschalter auf "Automatik" stellen dan geht das komplette Licht (vorne & hinten) Automatisch an wenn es Dunkel wird...
...oder wenn Du die Nebelscheinwerfer benötigst musst Du halt den Lichtschalter au die entsprechende Stufe stellen und einmal ziehen!
...und damit man an einem Sonnigen Tag nicht mit Neblelscheinwerfern rumfährt muss man nach der Fahrt den Lichtschalter wieder auf Automatik oder 0 stellen und vergisst so seine nebelscheinwerfer nicht auszumachen!
Moin
Ähm, soviel mir bekannt reden wir hier von der Programierung auf Dauerlicht und nicht vom TFL, da gehen auch die Rückleuchten mit an
Gruss TAlFUN
Dauerlicht meinte ich doch damit!
Wenn ich bei mir auf "Dauerlicht" schalte gehen nur die Lichter vorne an!
Beim W 203
Dauerlicht im KI = Abblendlicht, bei TFL sieht es anders aus.
Gruss TAlFUN
p.s.
Der TE hat im Thema Abblendlicht geschrieben
danke
ich meine die programmierung wo das licht immer an ist sobald der motor an ist. egal auf welcher stellung der lichtschalter ist.
auch auf stellung "0" geht somit das licht an.
nun alles klar? was ich meine?
Guten Abend,
interessantes Thema, da es mir auch schon 2 mal passiert ist, daß ich nicht weit genug den Lichtschalter gedreht hatte
und dann auch im "Dunkeln stand".
War eben noch mal runter zur Garage und habe noch einmal getestet.
Dauerfahrlicht programmiert - Motor an - Licht an
Lichteschalter auf Pos.3 - Licht bleibt an (was auch sonst)
Schalter gezogen - NSW an
Schalter wieder rein - NSW aus
Schalter auf Standlicht - Licht bleibt an
Schalter gezogen - NSW an - Abblendlicht aus
Schalter wieder rein - NSW aus - Abblendlicht bleibt auch aus
Schalter zurück auf 0 - Abblendlicht wieder an
Habe das ganze 2x durchprobiert, immer mit dem selben Ergebnis. Mir viel bloß eben ein, ich hätte mal auf Lichtautomatik umstellen
und das ganze durchspielen sollen, aber ich glaube das Ergebnis wäre das selbe.
Soll es jetzt ein Fehler sein oder steckt da ein Sinn dahinter, der sich mir nicht erschließt.
Schönen Abend noch, beim weiterrätseln
Ingo
ich finde mittlerweile diese funktion lebensgefährlich.
beispiel 1.
ich hab "licht immer an" einprogrammiert
und hinten hab ich keine rückseinwerfer an? auch mitten in der nacht?
na super.
beispiel 2.
es kommt nebe auf.
ich drehe und gleichzeitig ziehe ich am lichtschalter.
nebler gehen an, fahrlicht geht aus und geht auch erst wieder an wenn der lichtschalter weiter gedreht wird.
in meiner ersten schreckseckunde hätte mir keiner entgegen kommen dürfen.
nachdem das licht wiedr an war, war ich habl auf der gegenfahrbahn
hat einer hier einen direkten draht zu daimler forschung und entwicklung? die haben wohl vergessen dann das nachtsichtgerät zu aktivieren...
Moin Ingo
Ich war damals deswegen beim , Antwort es ist nicht normal, aber warum es manchmal auftaucht wissen sie nicht
Wenn der Fehler bei Dir reproduzierbar ist, dann ab zum , vielleicht können sie dann auch anderen helfen.
Wie dem TE oder mir z.B
Gruss TAlFUN
p.s.
Mir ist es bei 150 nachts auf der AB passiert, war kein angenehmes Gefühl
beispiel 1.
na super.
blödesdach,
der W 203 hat doch kein TFL, oder bin ich jetzt total verkehrt
Wenn Abblendlicht an, egal ob auf Dauerprogrammierung oder manuell müssen die Rückleuchten angehen!
Gruss TAlFUN
Ne, Taifun,
bist schon richtig
Heckleuchten sind definitiv beim W203 mit an bei Dauerfahrlicht.
Original geschrieben von Ingo1970opr
Ne, Taifun,
bist schon richtig
Uff, danke,
habe gerade bei mir am W 211 nachgeschaut, Programmierung ist auf Dauerlicht, Rückleuchten sind an.
Allerdings ist dein Fehler bei mir nicht reproduzierbar und Gott sei Dank nur einmal aufgetaucht.
Gruss TAlFUN
