- Golf
- Golf 3
- ABS defekt, jetzt sind die richtigen Experten gefragt
Hallo Gemeinde
Ein guter Kollege von mit hat einen Golf 3 VR6 Baujahr 12.95.
ABS Lampe und die rote Bremslampe leuchten permanent auf.
Fehler ausgelsen bei VW - Ergebnis Hydraulikpumpe defekt.
Habe dann alle Sicherungen geprüft auch die oberhalb des Sicherungsträgers, alles i.o. und auch Strom ist drauf.
Komplette Hydraulikeinheit inkl. Steuergerät ersetzt, leider immernoch ohne Funktion. Gleicher Fehler immernoch vorhanden und kann nicht gelöscht werden.
Ich dachte jetzt dass ev diese Einheit auch defekt ist, habe jetzt aber nochmals eine andere Einheit angesteckt, aber Problem besteht weiterhin.
Hat jemand hier noch eine Idee?
Danke und Gruss
23 Antworten
Selber Fehler?
Relais auch geprüft?
ich glaube nicht das es der gleiche Fehler ist, oder habt ihr wirklich nochmals ausgelesen?
neue Einheit auch neu angelernt?
Bzw. umcodiert?(falls sie nicht aus nem Golf ist)
Wie sieht es denn mit den Drehzahlsensoren an den Rädern aus?
Wenn es wirklich der gleiche Fehler noch immer ist (so lese ich jedenfalls den Post), dann wird ein Kabelbruch vorliegen. Was anderes bleibt nicht mehr...
Aggergat isch aus einem gleichen Golf VR6 (identische Teilenr.)
Es ist genau derselbe Fehler vorhanden wie vorher.
Relais hat es nicht, soviel ich weiss, ist doch im Stg integriert?
Wo sitzt das STRG?
Im Motorraum oder unter der Rücksitzbank?
Im Motoraum, dem Baujahr nach kann es nur ein Mark 20 sein.
hab auch mal das selbe problem gehabt i hab dann die sensorn aus gebaut sie geputzt und dann wieda eingebaut und seit dem keine problem mehr damit gehabt!
Wenn's ein Mark 20 ist, hat es keine Relais!
Da bleibt nur die Verkabelung zum Steuergerät hin!!
überprüft mal die Masseverbindungen
ja bei mir gehts direkt zum steuergerät
ja des kann er ja ey sagen welches modell usw.....
dann kann man sagn
er soll mal die radsensoren reinigen und wenn das nix nutz kanns noch kein kabelbruch seine oda steuergerät is in arsch
und sonst noch sein abs block
