- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Abs ESP Motorkontrollleuchte
Hallo Community,
ich habe bereits die Suche verwendet, aber mein Problem konkret nicht gefunden.
Am Mittwoch ging während der Fahrt plötzlich die ABS Leuchte an und im Display erscheint: ESP prüfen. Ein Neustart hat nicht geholfen.
Jetzt sieht es wie folgt aus: Zündung anschalten, ESP prüfen und ABS Leuchte an. Motor starte, ebenfalls beide Infos im Display. Ca 10 Sekunden nach dem losfahren erlöscht die Anzeige, man spürt im Lenkrad eine "Vibration" (ich vermute ESP greift ein, denn auch Gas wird schlecht angenommen).
Das ganze hält für ca 10-15 Sek an, anschließend kommen beide Leuchten wieder.
Ich habe gelesen, beim Astra G war dies wohl ein Stecker, welcher abfiel bzw korridiert war.
Beim Astra J habe ich immer nur "ESP und Motorleuchte" als Fehler gefunden.
Hat jemand sonst brauchbare Hinweise?
(Fahrzeug: Astra J, Sportstourer, 2.0 CDTI, ca 68.000 km, EZ 12/2012)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ESP und ABS Leuchte gleichzeitig an' überführt.]
der abs ring ist fester bestandteil des radlagers. aber wenn er meint.... ;)
54 Antworten
Das kann von einer schwächelnden Batterie beginnend alles Mögliche sein, da hilft wirklich nur zeitnah den Fehler auslesen lassen...
Ach sowas simples bringt auch den Fehler hervor?
Das rattern kurz nach Start macht mich allerdings am stutzigsten, es fühlt und hört sich an wie ESP was versucht ein zu greifen.
Ich hab heute Abend noch Termin in der Werkstatt deswegen.
Kann wirklich viel sein, vermutlich Radsensor/-steckverbindung/-impulsgeber, die Zeit bis zum Umschalten in den Notmodus deutet drauf hin. Aber es kann auch ein interner Fehler im ABS sein, erst der/die Fehlercode(s) verraten was konkreteres.
MfG BlackTM
Nach dem auslesen gestern steht immer noch nicht konkret fest, was es ist. Es ist Beifahrerseite der Sensor, das Kabel oder Verbindung dahin oder das Radlager. Wobei letzteres mir wieder nicht einleuchtet, aber ok, ich bin kein Automechaniker ??
Manchmal reicht schon etwas Kuoferpaste vom Bremsen fetten an der falschen Stelle.
distanzscheibe homokinetisches gelenk zerquetscht. oder war das nur insignia?
Update: Es ist der "ABS" Ring auf der Beifahrerseite. Morgen wird er ersetzt. Leider weis ich noch nicht, was es kosten wird.
Die Mechaniker versuchen dabei, das Radlager nicht zu zerstören. Mal sehen, ob es klappt.
Daumen drücken ;-)
@rm779
... "ABS" Ring auf der Beifahrerseite...... versuchen dabei, das Radlager nicht zu zerstören. Mal sehen, ob es klappt.
Da bin ich gespannt was das werden soll :D und warum solche Aussagen getroffen werden ;).
:confused: oder hast du ein Sondermodell :confused:
Das gleiche hatte ich auch an meinem GTC, Esp, Abs Lampen an, Lenkrad-Rucken und Motor im Notmodus.... bei mir war es ein ESP-Sensor. Gott sei Dank habe ich die Garantieverlängerung abgeschlossen, Reparatur wurde 100% übernommen :)
ABS Ring erfolgreich einzeln getauscht ohne des gesamten Radlagers.
Somit Geld gespart. Statt 550€ 200€ bezahlt. Kulanz hätte ggf auf die 550€ mit viel guten Willen 50% gegeben.
Hi, dann geb uns doch mal die Teilenummern.
Das wird hier einigen helfen ;)
@slv rider
... ring ist fester bestandteil des radlagers...
I waß das. :D
Deshalb meine Vorbeiträge mit der speziellen Formulierung;)
isch weißßßß doch. hab's nur nochmal für die anderen entschlüsselt.
