- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- ABS/ESP sporadisch
ABS/ESP sporadisch
Hallo miteinander
Meine frau hat ein problem mit ihrem auto.
Und zwar hatten wir vor längerer zeit das problem das die abs und esp lampe an war. Dadrauf hin haben wir ihn auslesen lassen und da hieß es fehlerhafte steuersignal hinten rechts. Ok darauf hinn haben wir hinten beidseitig radlager neu gemacht und sensor ausgetauscht. Dann haben wir festgestellt das das zwischenkabel durch war und das haben wir dann auch neu gemacht.
Einige zeit war dann auch ruhe (ca 1monat) und dann kam die leuchte wieder. Dadrauf hin hatte ein kollege neu ausgelesen und da waren dann auf 3von 4 sensoren der gleiche fehler abgelegt. Alles gelöscht und auf empfelung haben wir dann eine echtzeit diagnose mit der drehzahl messung der einzelnen raddrehzahl gemacht um auszuschließen das eine ein anderen wert übermittelt. Ok alles gut alles gleich. Lampen aus.
Heute war meine frau dann beim kinderarzt ca 20km von hier. Auf dem rückweg schaltet sie von 4ten in 3ten gang (putzt dabei einmal die zähne) und schups da war sie wieder die lampe. Komisch aber das ca 15min später die lampen dann wieder aus waren bis jetzt.
Hat jemand von euch eine idee was das sein könnte?
Liebe Grüße und schonmal danke im vorraus
7 Antworten
Macht meiner auch , aber nur wenn ich länger als 30 Min Autobahn fahre mit 140/150.
Keine Ahnung warum..
Beim nächsten Starten ist dann wieder alles ok.
Landstraße/ Stadt passiert gar nichts.
Kann ich mit leben ..
Ich leider nicht der soll zur nachuntersuchung bis zum 5ten und da das auch im stadt verkehr passiert wäre das echt kontra wenn die da dann angeht
Löschen unmittelbar vor dem Tüv und gut ist..
Ich lösche jede Woche meine Fehler raus , bei dem alten Haufen fang ich keine Experimente mehr an.
Komme immer anstandslos über den Tüv ...
Das ist aber nicht die lösung des problems. Kann ich auch nicht mit meinem gewissen vereinbaren da wir eine tochter haben und ein zweites baby gerade im anflug ist. Da sollte es schon in ordnung sein
Also bei mir lässt sich der Fehler vom ESP nicht löschen
@Frank.k74 schrieb am 28. Juni 2024 um 19:52:45 Uhr:
Mich würde interessieren welcher Fehler jetzt abgelegt ist. Ob wieder nur hinten rechts oder nur hinten links?
Wann wurde der Sensor Radlager und Zwischenkabel (?) erneuert?
Lässt sich der Fehler löschen ohne das der während des fahren direkt wieder kommt?
Sorry, falscher Text
