ABS Kontroll-Lampe
Wenn ich meinen 220 E Baujahr 09.94 über 200 Kmh beschleunige geht die ABS-Kontrol-Lampe
an. Schalte ich die Zündung aus und starte neu ist das Licht wieder aus.
Kennt das jemand von Euch ?
21 Antworten
Sind die Räder/Reifengrößen vorne und Hinten gleich?
Bei mir taucht die Lampe auf wenn ich am Stand aufs Gas drücke und die Drehzahl über 4000 Umdrehungen ist,dann geht sie auch nicht mehr weg??
Ein 300td Baujahr?
Hi
wenn bei leuchtender ABS-Lampe das ABS nicht funktioniert könnte das ÜSR daran schuld sein.
MfG sensor
Ja Räder sind gleich, habe das gleiche Problem mit Sommerreifen, wie auch jetzt mit der
Winterbereifung
Original geschrieben von sensor 1
Hi
MfG sensor
Habe in dieser Richtung noch keinen Versuch gemacht, ob das ABS dann nicht geht, ist eine gute Idee, werde das morgen mal testen.
Ein 300td Baujahr?
Ist ein 220 E Bauj. 1994 Laufleistung 118 000 Km
Ein 300td Baujahr?
Hallo Fuchs,der 300d turbo macht keine faxen,ich meine der 300te 24 v macht das ganze Zeit,ÜSR in Verdacht gibts aber nur auf Bestellung das Teil kommt erst am Freitag :(
So Hallo zusammen,Wolf bei deinem würde ich sagen Polräder der ABS-Geber verrostet:Sauber machen.
und bei Jason haste mal die ABS-Funktion getestet?(Dürfte jetzt ja kein Problem sein )nicht das da mal einer beim Kombi aus-einbau die Lampen in die Falsche Buchse eingeschoben hat!
abs konnte ich leider noch nicht ausprobieren,aber demnächst wenn der Motor wieder rennt,danke
Hallo Jason habe die Geberzahnkränze an beiden Vorderrädern entrostet, hat es nicht gebracht. Sind da auch an den hinteren Rädern solche Dinger ?
Bei 4 Kanal ABS ist das so.
Werde dann diese Woche auch noch die hinteren Räder entroten, dann fahren und berichten.
Danke für die nützlichen Antworten
Hi
sind die ABS-Geber nicht im Differential oder ist das beim 94ziger Baujahr anders?
MfG sensor
