  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. ABS lampe Blinkt obwohl kein ABS verbaut
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 13. Juli 2006 um 14:55
wie das topic es shon sagt blinkt die ABS lampe jedoch habe ich gar kein ABS.
Sie hat auf der Autobahn angefangen zu Blinken nach einem grossen Regenguss.
Nachdem es dann wieder trocken war hat sie paar stunden später nicht mehr geblinkt.
Hat jemand eine idee wo ich da nachschauen kann? Ich dachte wenn ich kein ABS habe kann die lampe auch nicht angehen?
Hat jemand ne idee wo ich da nachschauen kann ?
Danke gruss GruenerGnom
21 Antworten
am 13. Juli 2006 um 15:06
welches Auto ? BJ ,Motor?
Themenstarteram 13. Juli 2006 um 15:52
ups tschuldigung
Ford Escort GAL Bj. 05/95 (MK VII) Kombi Ghja 1.6 16V 90PS
am 13. Juli 2006 um 16:22
Also ich bin mir zimlisch sicher das der ABS hat!
im motorraum oben rechts dort wo auch der Scheibenwischermotor ist da mus eine*box* mit grünen leitungen sein
also oben rechts überm behälter der bremsflüssigkeit.
wenn du das hast,wovon ich ausgehe hast du auch abs, war beim MK7 glaub schon serie.
Themenstarteram 13. Juli 2006 um 16:57
nach diesem kasten hatte ich schon geschaut, aber ich kann ja noch mal schauen ...
habe aber auch im sicherungskasten geschaut nach den sicherungen fuer das ABS und keine gefunden, also sicherungshalterung da aber keine sicherung ....
ich glaube auch mal gelesen zu habne das der mk7 erst aber der zweiten haelfte des jahres 95 serienmaessig ABS hatte
am 13. Juli 2006 um 17:16
also ich weiß nicht, wenn er keins haben sollte würde er auch die leuchte nicht haben.
Themenstarteram 13. Juli 2006 um 17:32
Ja das dachte ich mir ja auch so, komischerweise ist sie vorhanden, und hat auch geleuchtet.
also ich schaue ja nacher auc noch mal nach der box, aber wenn die nicht da ist dann wundert es mich wie die lampe angehen kann, auch wenn sie moeglicherweise nur vorsorglich verbaut wurde.
und wenn der kasten da ist, sollte ich mir wohl mal um meine sicherungen fuer ABS gedaken machen, aber irgendwie passt das alles nicht.
Themenstarteram 13. Juli 2006 um 18:00
jetzt wird es doch langsam spannend, ich habe gerade die box gesucht, jedoch nicht gefunden.
Was ich jedoch gefunden habe ist ein kabelbaum mit zwei steckerkupplungen wovon eine belegt war und eine noch frei.
Dieser stecker hat 12 moegliche pole mit 9 angeschlossenen dräten.
Diese dDräte sind unter anderem 2 blaue 2 gelb weisse und schwarze und so ....
Jetzt stellt sich fuer mich die frage ob da die box drankommen wuerde und wenn ja moeglicherweise kann ich es ja nachruesten. Dafür brauchte ich aber einen schlatplan und muesste nachschauen ob die sensoren alle da sind.
kann mir da vielleicht jemand helfen ob es sowas gibt.
das blinken koennte daher kommen, das der stecker selber ein wenig verdreckt ist, da es damals aber geregnet hat und jetzt gerade auch und alles dort recht feuch ist, es zu einem kurzschluss innerhalb des steckers gekommen ist und deshalb die lampe anging.
ist das ueberhaupt der stecker dafür ?
danke GG
am 13. Juli 2006 um 18:02
ne da müssten auch noch bremsleitungen liegen. ich mach gleich ein bild...in 10 min
am 13. Juli 2006 um 18:21
hier das,die Bilder,
https://mediencenter.t-online.de/.../thumb.cls?...
Themenstarteram 13. Juli 2006 um 18:27
super, das ist ganz nett, jedoch benoetige ich ein t_online login fuer das mediacenter...
Die ersten Mk7 haben noch kein ABS Serienmäßig, meiner z.B. auch nicht.
Das kam glaub ich erst 96 oder 97..
am 13. Juli 2006 um 18:30
mail gast@gast.de pw : gast
Themenstarteram 13. Juli 2006 um 18:33
das geht auch nicht, kannst du die bilder an uwe [at] scunc (dot) net senden ?
nochmals grossen dank
Themenstarteram 13. Juli 2006 um 18:34
hat bei dir auch schon mal die ABS lampe geleuchtet ?
