ABS Lampe leuchtet gelegentlich, sporadische Fehler
Ab und zu leuchtet die ABS-Kontrollampe.
Im Fehlerspeicher habe ich einige sporadische Fehler.
Viele Positionen führen auf das Lastsignal, was nach Forumsuche auf den Luftmassenmesser deutet.
Vieleicht könnte ein Profi von euch mal durch die LOG schauen und mir ein paar Tipps gegeben, da es auch andere Fehler gibt.
Kilometerstand: 264820km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 401 J HW: 4E0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H01--- Seriennummer: AUX3Z0D2337470
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 24261 133 03940
VCID: 2247698BADCFF113357-8077
3 Fehlercodes gefunden:
18277 - Ventil links für Getriebelagerung (N262)
P1869 - 001 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Drehzahl: 840 /min
Drehmoment: 74.1 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 00101111
Drehmoment: 269.1 Nm
Temperatur: 25.2°C
16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P0118 - 001 - Signal zu groß - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 1260 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 43.7 km/h
Spannung: 13.22 V
Spannung: 4.980 V
Temperatur: 35.1°C
Temperatur: 44.1°C
Temperatur: 20.7°C
18061 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 002 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 1197 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 42.6 km/h
Spannung: 13.22 V
Binärwert: 00101011
Drehmoment: 300.3 Nm
Temperatur: 43.2°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 156 F HW: 09L 927 156
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Revision: 00000001 Seriennummer: 0016257
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 254D7297BCE1062B505-8070
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 000 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 264499 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.07
Zeit: 08:26:58
Freeze Frame:
Drehzahl: 1216 /min
Drehzahl: 1248 /min
Drehzahl: 1088 /min
(keine Einheit): 36.0
(keine Einheit): 5.0
Temperatur: 30.0°C
DK Winkel: 0.0°
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 M
Bauteil: ESP 5.7 allrad H44 0500
Codierung: 0008357
Betriebsnr.: WSC 02313 000 00000
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 K
Bauteil: FBS AUDID3 H10 0190
Revision: 01904910 Seriennummer: AUX3Z0D2337470
Codierung: 0409600
Betriebsnr.: WSC 80021 176 82698
VCID: D8B38B633B13EBC39B3-808D
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 343CP047535493
Codierung: 0000001
VCID: 3975AEE7205992CB04D-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 611
Bauteil: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000093728
Subsystem 3 - Seriennummer: 0113.07.100000000100010029ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010029ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0300
Revision: 00000024 Seriennummer: 00000000041084
Codierung: 0002113
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 1B39546F8AA5C0DBF61-804E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 H HW: 4E0 907 279 H
Bauteil: ILM Fahrer H12 0190
Codierung: 0123001
VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985-8078
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000036
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0030
Codierung: 00139548
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4E0-910-655-84.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 8.4E+ H10 0940
Codierung: 0430707
VCID: E3C9AC8F7255381BFE1-80B6
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H13 0040
Codierung: 0002041
VCID: E5CDB2977C61462B105-80B0
Bauteil: Lenkradmodul H04 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 F
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H44 0090
Revision: D15 Seriennummer: AUDID3D3004384
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: DCBB97734F2B07E3BFB-8089
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\4E0-910-105.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 105 HW: 4E0 815 069 D
Bauteil: Heizgeraet H06 0300
Revision: 0000000G Seriennummer: 00000009001484
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: D9B58E674019F2CBA4D-808C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Bauteil: Gateway H07 0070
Revision: 07 Seriennummer: 1600304308016B
Codierung: FCFE7BC62B7104
1 Fehler gefunden:
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Kilometerstand: 264497 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.05
Zeit: 23:00:27
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Bauteil: CD-Changer H43 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBD2005510
VCID: 1C3B57738FABC7E3FFB-8049
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H05 4290
Codierung: 0015510
1 Fehler gefunden:
01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 127
Kilometerstand: 264595 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.09
Zeit: 13:04:07
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 353CP047510787
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161-806E
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H01 0090
Seriennummer: 00000409100051
Codierung: 0003220
VCID: 1D3D5A7794B1CEEB085-8048
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4E1-910-802-42.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Bauteil: Türsteuer.FS BRM007 0110
Codierung: 0002348
VCID: DEBF9D7B593715F3D1F-808B
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H04 0040
Revision: 00400004 Seriennummer: W040404010103
Codierung: 0004680
VCID: 2751789FC6ED143B629-8072
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter (F)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 127
Kilometerstand: 264703 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.11
Zeit: 21:13:33
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 L HW: 4E0 035 223 C
Bauteil: Amp.-Basis H42 0290
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000047525546
Codierung: 0000022
VCID: 264F759BC1E70D3359F-8073
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H09 0040
Revision: Seriennummer: 00000000037647
Codierung: 0010101
VCID: 1E3F5D7B99B7D5F311F-804B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Bauteil: Türsteuer.BF BRM007 0110
Codierung: 0002348
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Bauteil: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000221
1 Fehler gefunden:
02596 - Bremsbeläge hinten verschlissen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Spannung: 9.94 V
Anzahl: 61
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4E0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Bauteil: Pre-AFS H01 0040
Codierung: 0000001
VCID: E2C7A98B6D4F3113F57-80B7
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 304DX047585993
Codierung: 0000001
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 B HW: 4E0 915 181
Bauteil: ENERGIEMANAGER H02 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000001769492
Betriebsnr.: WSC 02347 823 59825
VCID: 1F41607F9EBDDCFB1A9-804A
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 CF
Bauteil: von VA0 00915105CF
Codierung: 303030393135313035434656413030303931353130354346
Betriebsnr.: WSC 12345 128 00289
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Bauteil: Türsteuer.HL BRM007 0110
Codierung: 0002348
VCID: DDBD9A7754310EEBC85-8088
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753
Bauteil: SDS 3500 DE H43 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000402170202
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Bauteil: Türsteuer.HR BRM007 0110
Codierung: 0002348
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 08720532800627
Codierung: 0201008
VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1-8076
1 Fehler gefunden:
01629 - Geber für Einparkhilfe vorne links (G255)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 264523 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.07
Zeit: 13:32:42
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H11 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007515592
Codierung: 0010900
VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB-8079
1 Fehler gefunden:
02454 - Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn (R164)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.05
Zeit: 22:59:32
Ende --------------------------------------------------------------------
2 Antworten
würde mal schauen ob es für msg ein update gibt.
