ABS Lampe leuchtet ständig w124 200D
Moin Freunde,
mein Onkel fährt das o.g "Gefährt"
Er hat mich gefragt woran das liegen könnte.
Gibt es Tips oder Hilfen zu diesem Thema ?
LG
Jens
Hallo An alle w124er Besitzer ,
Ich hatte das selbe Problem mit dem ABS , der Leuchte .
Ich war desöfteren in der Mercedeswerkstatt , doch die konnten das Problem bei grober suche nicht feststellen und wollten weiter suchen , doch das wollte ich nicht denn das kostet ordentlich Geld . Es gibt eine kleine Sicherung hinter der Batterie neben dem Steuergerät , da sollte man normalerweise zuerst nachschauen doch das Taten sie nicht.
Als ich selber danach schaute lag es wirklich an der Sicherung und die Reparatur dauerte nur einige Minuten . Die ich selber gemacht habe . Der ABS funktionierte sofort wieder und die Leuchte ging aus .
Obwohl Mercedes Bescheid wusste haben sie nichts unternommen und wollten nur Stunden vollmachen um Geld zu kassieren .
Den Tipp mit der Sicherung habe ich hier im Forum entdeckt , ich danke euch wirklich herzlich !
30 Antworten
Hallo erstmal... Ich bin neu hier...
Ich habe mir vor 11 Monaten einen W124 200D
Bj 93 aus einer Zwangsversteigerung gekauft.
Der Wagen ist super gepflegt hatte 189 000 km
gelaufen und ist weiß ich weiss ich weiss..
Ich bin mit diesem Auto (aber das hört man hier ja oft) sehr zufrieden. Wenn ich an mein Citroen BX
Bastler und Problemzeiten zurückdenke (ich hatte 4 Stück davon) frage ich mich wirklich warum ich nicht schon vorher einen kleinen mercedes gekauft habe.
Dennoch habe ich zwei Fragen...
1 ABS Lampe leuchtet und sogenannte Experten meinten es könne einfach nur die Sicherung sein.
Nur weiß keiner wo die denn sitzt.
2. Armaturenbeleuchtung brennt immer voll hell und
laesst sich nicht regeln. Der Kunstoffregler des Ventilators ist schon geschmolzen.
Für Tipps, Lagebeschreibung oder gar einen Schaltplan wäre ich sehr dankbar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ABS Lampe leuchtet ständig' überführt.]
Wenn das ABS nicht mehr geht liegt es meistens an der Sicherung oder an einem verdreckten Fühler.
Mit Fehlerspeicher löschen machen die das bei Mercedes für 20 Euro oder so. Ich hatte heute morgen das gleiche Problem wie du. Nach 10 Minuten war es behoben.
Die Helligkeit der Amaturenbrettbeleuchtung kann man am linken Dreh/Drückknopf vom Tacho einstellen womit man auch den Tageskilometerzähler zurückstellt. In die beiden Drehknöpfe am Amaturenbrett (Ventilator/Luftverteilung) werden oft zu starke Birnen eingesetzt. Zum Wechseln einfach Knopf abziehen und dann Birne rausziehen.
Hallo!
Hast du evtl. auch schonmal die Bordspannung überprüft? Der ABS-Sensor reagiert nämlich sehr empfindlich auf zu wenig Spannung und schaltet dann sofort ab... Meistens liegt es aber schon an einem verdreckten Fühler...
MfG JAMO
Vielen Dank für deinen Tipp
werde bezüglich ABS die Mercerdes Werkstatt
aufsuchen.
Zum Thema regelbare Armaturenbeleuchtung:
Habe bereits die Armatureneinheit ausgebaut
um das Poti für die Helligkeitseinstellung zu
prüfen. Das Poti ist vollkommen ok. Ich denke mal
das da noch irgendein Transistor mit angesteuert
wird den kann ich aber nirgends finden.
Aber wenn, wie Du schon sagst dort oftmals grössere
Birnen eingesetzt werden kann natürlich solch ein
Transistor gehimmelt worden sein und dann ist
die Regelung gleich null.
Original geschrieben von Jamo
Hallo!
MfG JAMO
Hallo Jamo..
Bordpannung wurde überprüft und liegt voll
im grünen Bereich. 12,9V bei stehendem Motor .
All die aufgeführten Fehlermöglichkeiten habe ich bereits ausprobiert, nichts hat geholfen.
Es gab aber noch eine Möglichkeit.... Der ABS-Hydraulikblock könnte defekt sein (war bei meinem 220 E der Fall.)
Habe einfach für 1 Euro (Neupreis 900 Euro) bei eBay einen ersteigert, eingebaut, und läuft, und läuft und läuft (kriegst dort die Dinger nachgeschmissen).
Vieleicht klappt es dann.
Gruß selectrix
Haben das gleiche Problem, Mercedes konnte dann relativ schnell rausfinden daß es das Steuergerät ist - Neupreis auch ca. 900 EUR. Haben uns jetzt auch eins recht günstig bei eBay geholt, muß nur noch ankommen - hoffentlich ist das Problem dann erledigt.
Juhu, die Lampe ist aus Hab gerade das Steuergerät ausgewechselt (bei eBay für 20 EUR besorgt), und jetzt läuft alles wieder. Hat mich ca 10 Min gekostet ... Motorhaube auf, Masse von der Batterie abklemmen, Abdeckung hinter Batterie raus, Steuergerät raus, Stecker runter, neues dran, alles wieder rein und fertig.
Somit wäre die einzige in unserem 250er vorhande Elektronik wieder funktionstüchtig
Wie gesagt, laß die bei Mercedes einfach mal den Fehlerspeicher auslesen, dann weiß man auch was man tauschen muß.
Servus,
Benutz doch mal die Sufu da steht so einiges drin!
Aber da bald Weihnachten ist Bitteschön
http://www.motor-talk.de/.../abs-lampe-leuchtet-staendig-t419188.html
Ben1602
Abs Lampe leuchtet? Sind die Sensoren Defekt, alt oder beschädigt kann bei Eis und Schnee schnell passieren. Weitere Möglichkeit ist schlappe Batterie, sinkt die Betriebsspannung unter 12 V und XX A weis den Wert nicht genau sagt die Warnlampe auch bescheid, sollte aber nach dem erneuten Starten des Fahrzeugs weg sein. Wenn nicht die Grundladung der Bat. Zu niedrig ist.
Mess mal die Grundladung der Bat aber nicht nur die Volt- sondern auch die Amper.
Auch Tiefenladung genant.
Sonst auch keinen Plan.
Hoffe es hilft
Sven
hatte exakt gestern das gleich Problem, zwar 300E Benz.; aber egal, zunächst war hier auch der verdacht auf vordere drehzahlsensoren (€ 400,-), stellte sich aber dann heraus, das der Bremslichtschalter defekt war (€15,-).
Bremslicht geht zwar, da er aber zwei Kreise hat, kann es durchaus sein, das dieser das problem verursacht.
€ 15,- isr ein versuch wert !!!!
Verbaut ist er beim Premspedal (5min arbeit) und ist ein äußerst gängiger bauteil weil ein absoluter mist dieser Schalter !!!
Aber achtung es kann durchaus sein, das dieser fehler auch gelöscht werden muss.
Es gab aber auch mal eine änderung der sensoren, wegen der kabel usw....
bei meinem 230CE Bj 1988 leuchtet das Ding immer, wenn eine Glühlampe irgendwo defekt ist. Neue Lampe und die ABS Leuchte ist wieder aus.
Viel Spaß beim suchen.
