  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. New Beetle
  7. ABS Lampe und ESP Lampe und Warnton !!!!!
VW New Beetle 9C (Limousine)
Themenstarteram 7. Dezember 2013 um 10:59
Hallo - bei mir leuchten ABS und ESP und der Warnton erklingt und ich habe ab und zu ein leichtes brummen / kribbeln an der Vorderachse was ich verspüre ohne das ich bremse. Fehlercodes nach dem auslesen:
Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom ABS Steuergerät 18057 - P1649 -35-10 sporadisch
65535 Steuergerät defekt 00-00 01276 Hydraulikpumpe V64/16-10 Signal außerhalb der Toleranz
01130 ABS Betrieb 27-10 unplausibles Signal
00538 Referenzspannung 57-10 elektrischer Fehler im Stromkreis
001814 Magnetspule für Bremsdruck N24735-10
New Bettle TDi Baujahr 1999 - Irgend jemand einen Tip ???
Vielen Dank im voraus
22 Antworten
Themenstarteram 8. Dezember 2013 um 12:32
Schade - niemand eine Ahnung ?
Themenstarteram 8. Dezember 2013 um 16:11
Hier das Protokoll
VAG-COM Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Version: AIB 311.3-S www.Ross-Tech.com
Händler-/Werkstattname: Werkstattcode: 000 00000
Eigendiagnose-Prot. Sonntag, 08 Dezember 2013, 16:01:02
Fzg-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: Fahrleistung: Reparatur-Auftrag:
Fahrzeugmodell: 9C - VW Beetle Scan: 01,02,03,08,15,17,19,26,35,46,54,56 Adresse 01 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 038 906 018 AP Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 2124 Codierung: 00002 Werkstattcode: WSC 00066 1 Fehler gefunden: 18057 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät P1649 - 35-10 - - - Sporadisch Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 03 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 1J0 907 379 S Bauteil: ESP 20 CAN V010 Codierung: 00241 Werkstattcode: WSC 00066 4 Fehlercodes gefunden: 65535 - Steuergerät defekt 00-00 - -01130 - ABS-Betrieb 27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch 00814 - Magnetspule für Bremsdruck (N247) 35-10 - - - Sporadisch 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 17 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 1C0 919 861 AX Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 V26 Codierung: 00142 Werkstattcode: WSC 33855 Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0Y0291309 Kein Fehlercode gefunden.
VAG-COM Eigendiagnose-Prot. Sonntag, 08 Dezember 2013, 16:01:03 Page 2
Adresse 46 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 1J0 959 799 AH Bauteil: 5Y Zentral-SG Komf. 0001 Codierung: 00257 Werkstattcode: WSC 00066 4 Fehlercodes gefunden: 01483 - Ansteuerung Heckdeckelfernentriegelung 25-10 - undefinierter Schalterzustand - Sporadisch 01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung 36-10 - Unterbrechung - Sporadisch 00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4) 35-00 - -00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5) 35-00 - -
Adresse 56 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 1C0 035 186 Bauteil: Radio 0001 Codierung: 08401 Werkstattcode: WSC 00066 Kein Fehlercode gefunden.
Ende -------------------------------------------------------
Und was war es gewesen? Habe das selbe Problem;=)
Themenstarteram 9. August 2014 um 21:15
Hi - habe den Fehler mehrmals gelöscht und Batterie erneuert ..... seitdem ist der/die Fehler weg ;-)) Bitte um Info wenn es mehr Infos dazu geben sollte ^^
Schau dir den Sicherungskasten auf der Batterie an,meist ist der irgendwann verschmort und muss erneuert werden.Alte Golfkrankheit.
Grüsse
Themenstarteram 23. Oktober 2014 um 18:47
Mist - der Fehler ist jetzt doch wieder da seitdem der Wagen morgens nicht angesprungen ist ......... Also der Wagen läuft natürlich wieder aber weiterhin ESP und ABS gestört mit Warnton ---- Niemand einen Tip ?
Hast den Sicherungskasten auf der Batterie kontrolliert?welcher Fehler wird jetzt gesetzt ?
Themenstarteram 24. Oktober 2014 um 8:37
Steuergerät 038 906 018 AP
Bauteil 1.9l R4 EDC G===SG 2124
Codierung 00002
2 Fehlercodes gefunden
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570-36-00--
18057 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS Steuergerät
P1649-35-10-- Sporalisch
und
65535-Steuergerät defekt
00-00--
00778-Geber für Lenkwinkel (G85)
62-00- keine oder falsche Einstellung
Die Sicherungen auf der Batterie habe ich nachgeschaut - Lenkwinkel läßt sich nicht einstellen,ABS Lampe blinkt und blinkt und blinkt und der Vorgang schließt nicht ab obwohl Winkel auf 0 Grad steht ...
Kann mir bitte jemand einen Tip geben ^^
Sieht so aus das das ABS Steuergerät defekt ist.
Themenstarteram 26. Oktober 2014 um 22:18
Ich versuche erst einmal den Lenkwinkelsensor zu wechseln - habe das Lenkrad raus und hoffe darauf das der Sensor morgen kommt . Ich hoffe mal das er es war,das ESP/ABS Steuergerät habe ich mir auch angeschaut aber da schaut der Stecker gut auf - ich bekomme ih nicht ganz ab weil es dort etwas eng ist ^^
Themenstarteram 4. November 2014 um 19:18
So - Lenkwinkelsensor erneuert - Bremslichtschalter erneuert -- Probefahrt,bei durchdrehende Räder arbeitet das ESP und es kommt keine Störung - bei Vollbremsung kommt wieder das ganze Mäusekino: ESP/ABS und Warnton mit Lampe
Fehlerspeicher ausgelesen und es kommt:
65535 - System OK (falls Fehler weiterhin ansteht,Steuergerät und Verdrahtung prüfen)
01130 - ABS Systemstörung,äussere Einflüsse
- Signal fehlerhaft
- Sporalisch
- Kein Symptom
- sporalisch
00778 - Steuerwinkelsensor
- Keine Kommunikation
Jemand einen Tip für mich ??????
Grüße und Danke
Themenstarteram 7. November 2014 um 11:12
Hallo - kann denn niemand weiterhelfen? Habe jetzt noch festgestellt (meine Frau fährt den Wagen ja) das Morgens sofort alle Lampen an sind auch wenn man neu startet ..... wenn meine Frau dann ca 8 Stunden später den Wagen wieder startet (nach der Arbeit) kommt nicht einmal ein Fehler selbst wenn sie zwischendurch noch zum einkaufen anhält o.ä. Morgens steht der Wagen die ganze Nacht in der Einfahrt ,schräg draußen und auf der Arbeit in der Tiefgarage gerade .............. Kommt schon sagt doch wenigstens was Ihr davon haltet ^^
Grüße und Danke im voraus
Moin...
Hatte das letzt bei einem Beetle...Wollte da auch aus lauter Verzweiflung ein neues ABS Steuergerät einbauen. Beim Ausbau ist mir der oxidierte Stecker des Steuergeräts aufgefallen. Habe ihn mir einem kleinen Schraubendreher und Sandpapier vorsichtig gesäubert und anschließend jeden Pin mit Kontaktfett versehen. Alles zusammengebaut und FS gelöscht. Seit dem ist RUHE;=)
Hoffe ich konnte dir helfen...
Ps. Es waren die gleichen Anzeichen mit Lampen, Piepen und dem ABS Pumpen brummen;=)
