- Golf
- Golf 1, 2
- ABS-Leuchte blinkt 4 mal bei nur eingeschalteter Zündung! (Golf 2 GTI)
seit heute blinkt die ABS-Kontrolleuchte meines Golfs bei nur eingeschalteter Zünung 4 mal und macht danach eine ganz kurze Pause und wiederholt anschließend Vorgang.
Sobald der Motor gestartet wird, blinkt nichts mehr.
Wird der Wagen abgestellt und nach einiger Zeit wieder die Zündung angeschaltet, ist wieder dieses Blinken in der Leuchte.
Was kann das sein? Neulich wurden bei mir die Bremsen vorne mit Belegen erneuert!
Besten Dank für eure Hilfe!
22 Antworten
http://rallye-golf.info/jgs_db.php?...
Probiers mal damit
Besten Dank! Leider öffnet sich die Datei nicht.
... bei mir auch nicht.
Das ABS in unserem PAssat macht das gleiche, wenn man die Zündung einschaltet.
Soll das so? Normalerweise muss man die Blinkcode-Ausgabe doch extra einleiten, oder nicht?
Ich glaube nicht, dass das so soll! Guck mal ins Handbuch. Dort steht, dass die Leuchte nach Anschalten der Zünugn max 60. Sekunden leuchtet und nicht blinkt.
Da stimmt was nicht, nur mir gelingt es nicht das Problem ausfindig zu machen. Echt blöd.
Gut, ich muss zugeben, dass ich mich bisher nur drüber gewundert, aber noch keine Fehlersuche betrieben habe.
Es kam mir sogar schon entgegen, denn als ein ABS-Sensor defekt war, konnte ich den Fehler direkt ablesen, ohne vorher die Abfrage einzuleiten...
Ich hab also bisher weder gemessen, noch ein anderes Steuergerät versucht.
Tja..... das ganze ist irgendwie eigenartig.
Ich habe jetzt 2 Mal den Fehlerspeicher des ABS ausgelesen und bin jeweils danach mehrere Minuten mit dem Wagen über 60 Km/h gefahren.
Immer wieder tauchten die Fehler 4-4-4-4 und 1-1-1-1 auf.
Ich vermute, dass das Steuergerät spinnt bzw. hinüber ist. Nun ein funktionierendes Gerät aufzufinden, wird wieder ein kotziges Abenteuer.
4-4-4-4 wäre ja ok, aber wenn da auch 1-1-1-1 kommt...
Naja STgs gibts ja billig auf'm Schrott. Passats gibts ja recht häufig mit ABS.
Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass einiges was auf'm Schrott ist, auch dort hingehört.
Auch 4-4-4-4 ist nicht ok, wenn man "nur" die Zündung anmacht und dieser Fehler mir nichts dir nichts "geblinkt" wird.
Die Fehler sollten ja nur dann ausgespuckt werden, wenn man den weißen Stecker unter dem Schaltsack überbrückt.
Weiß vielleicht jemand ob das ABS-Steuergerät vom G60 auch beim PF passt?
AFAIK gab es nur zwischen ABS und ABS mit EDS Unterschiede.
D.h. es würde passen.
Passt doch nicht. Der G60 hatte EDS.
Könnte es denn sein, dass nur das Relais (16) spinnt?
Steuergeräte kann man bei uns problemlos zurückgeben. Von daher... bevor man bei Ebay sonstwieviel bezahlt...
Steuergerät getauscht und immer noch das gleiche Prob. vorhanden.
Was kann das nur sein??????
Vw kann mir auch nicht helfen.
