  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. ABS Leuchte geht nicht aus trotz Sensor und Ring wechsel
Audi RS4 B5/8D
Themenstarteram 12. Dezember 2012 um 18:07
Habe ein Problem mit meiner Abs Leuchte,
Abs Leuchte ist angegangen und bin zur Werkstatt den Fehlercode auszulesen.
Fehler: Drehzahlsensor kein Signal.
Abs Sensor wurde gewechselt und merkte man das der ABS Ring nicht fest sitzt und somit drehte er sich nicht mit der Achswelle.
beides wurde gewechselt sprich Sensor und Ring.
Aber leuchte brennt immer noch mit den selben Fehler.
Wer kann mir weiterhelfen.
Danke
25 Antworten
hatte mal auch ein Problem mit dem ABS. Angeblich wäre die Rückführpumpe defekt gewesen, hätte rund 1400 teuronen gekostet.
Habe dann aber einen anderen Weg gewählt und alle Stecker an den Black Boxen gezogen und zuvor die Batterie abgeklemmt, dann einige Minuten gewartet und alles wieder zusammen gesteckt.
SIehe da, die ABS-Leuchte war aus und es funktionierte wieder.
Vielleicht ist das ein Hilfe.
Themenstarteram 12. Dezember 2012 um 18:18
sorry, bin leider kein Mechaniker
was für black boxen meinst du?
ich meine die ganzen Steuergeräte die beim Audi unter der Rückbank sind.
Alle Stecker abziehen und einige Minuten warten, dann wieder aufstecken.
Sind alle nicht verwechselbar.
Themenstarteram 12. Dezember 2012 um 18:38
hy
werde es mal ausprobieren danke.
wollte nochmal erwähnen das im Fehlerspeicher kein Fehler mit Rückführpumpe war.
Sondern nur ABS Drehzahlsensor vorne rechts.
schon klar, das mit der Rückführpumpe.
Manchmal kann es sein, dass die Stecker einen "Wackelkontakt" haben.
Ein Versuch ist´s alle mal wert, da dieser nichts kostet.
Themenstarteram 12. Dezember 2012 um 18:42
Hast recht werds gleich mal ausprobieren
Danke
Themenstarteram 13. Dezember 2012 um 17:42
Hab unter der Rücksitzbank nur einen kabelbaum mit
Einen Stecker gefunden.
Den hab ich abgesteckt und ein paar
Minuten gwartet.
Nichts ABS leuchte brennt immer noch
Habt ihr noch ein paar Tipps
Stecker des ABS Sensors im Radkasten hast du überprüft?
Abstand des Sensors ist korrekt eingestellt?
Fehler läßt sich nicht löschen?
HTC
Themenstarteram 14. Dezember 2012 um 4:48
Ja Stecker überprüft, Sensor ist auch
Richtig eingestellt.
Fehler lässt sich löschen tauch aber nach
Einigen meter Fahrt sofort wieder auf.
Wieviel Abstand hast du eingestellt?
Es handelt sich um eins der hinteren Sensoren, richtig?
Fehler weist auch auf das richtige Sensor hin? Könnte ja ein anderes Sensor sein....
HTC
am 14. Dezember 2012 um 9:52
Ich hab den Sensor vorne rechts gestern auch getauscht, aber leider auch ohne Erfolg.
@HTC Was heißt den Abstand des Sensors einstellen, hab den einfach wieder reingesteckt soweits geht (So wie es vorher war).
Abstand einstellen wie folgt:
Ganz reinschieben, bis auf Anschlag, dann ca 3-5 mm rausziehen.
Testen, wen alles OK ist gut, wenn nicht den Abstand in mm Schritten vergrößern.
HTC
Danke! Vielleicht ist das das Problem. Werd ich morgen gleich ausprobieren.
Themenstarteram 14. Dezember 2012 um 13:45
@HTC nein nicht hinten sondern vorne
Rechts, hab ihn so wie du sagstbis zum
Anschla rein geschoben und dann minimal
Herausgezogen.
So hab ich es auch vor längeren zeit
Links gemacht und es hat einwandfrei
Funktioniert.
