  4. Honda
  5. Jazz
  6. ABS Leuchte leuchtet, trotz neuer Sensoren
Honda Jazz 1 (GD)
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 16:35
ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir schnell helfen könnt:
Da beide Radlager vorn defekt waren, wurde beim Austausch dieser (in einer privaten Schrauberhalle) auch diverse Teile der Achse erneuert, u.a. auch beide ABS-Sensoren.
Seit dem Austausch der Sensoren, geht jedoch die ABS-Leuchte nicht mehr aus und das ABS funktioniert auch nicht.
Fehlercode wurde ausgelesen und ist der "14-01 Radrehzahlsensor vorn links defekt".
Da dieser jedoch neu ist (aus dem Zubehör gekauft), kann ich mir das nicht vorstellen.
Daher die Frage, ob jemand schon mal das selbe Problem hatte und kann mir sagen, woran das liegen könnte?
PS: Vor dem Austausch der Sensoren funktionierte alles einwandfrei.
Vielen Dank im Voraus!
4 Antworten
Gibt es ein Inkrementenrad oder hat das Radlager eine Einbaurichtung und Nord/Südmagnetisierung?
Seitenverkehrter Einbau des Lagers oder defekter Inkrementenring?
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 10:36
Da ich das hab machen lassen, kann ich dir die Fragen leider nicht beantworten..
Werde da nachhaken, wo der Austausch der Teile stattgefunden hat, danke dir erstmal!
Wenn der Abstand zum Geber nicht paßt kommt auch eine Fehlermeldung, ich verwende vor dem Ausbau Endmaße um den Abstand festzustellen und mit neuem Sensor einzustellen.
Meine ersten Vermutungen wären auch ein nicht passender Abstand (Geberrad zu Sensor) oder ein leider doch defekter Sensor (oder Kabel bzw. Stecker).
Hast Du (oder Deine Schrauber) eine Möglichkeit, das Sensorsignal zu messen...?
