  4. Mini
  5. R50, R52, R53
  6. ABS Leuchte u. Reifendruckkontrolle an / Motor ruckt kurz
MINI Cabrio R52
Themenstarteram 5. April 2025 um 15:38
Hallo liebe Mitlesenden, ich hoffe ihr könnt mir helfen ??.
Der Mini meiner Frau zickt rum. Irgend wann ging die Abs-Leuchte und die Reifenkontrollleuchte an. Daraufhin erstmal Luftdruck geprüft. Der war in Ordnung. Dann kamen jetzt Radlager und Abs Sensor neu. Leider selber Fehler. Zu Beginn jeder Fahrt löscht sich der Fehler immer kurz und nach ein paar Minuten fahren und ein paar Bremsungen und Kurzven gehen die Lampen wieder an.
Was mir spanisch vorkommt ist folgender Zusatz. Ab und zu nach dem anschalten des Motors und losfahren, ruckt der Motor kurz oder wenn kein Gang in dem Moment drin ist, steigt die Drehzahl für ein paar Sekunden selbstständig auf 2000-3000 Umdrehungen. Zusätzlich ruckelt das Bremspedal bei manchen Bremsungen, als würde man auf Eis bremsen und das Abs springt an. Kann es sein, das die Drosselklappe oder der Unterdrucksensor einen weg hat? Habt ihr Tipps, was es noch sein kann?
Ausgelesen in der Werkstatt wurde übrigens ABS vorne rechts, worauf auch die Teile dort gewechselt worden.
Brauche dringend Hilfe. Ich danke euch schonmal im voraus.
VG Max ??
Abs Leuchte Cockpit
1 Antworten
Muss ausgelesen werden.
