- Golf
- Golf 3
- ABS-leuchtet 3er Golf cabrio!
Hallo bei meinem 3 er Golf 93er Baujahr leuchtet seit kurzen die ABS-leuchte ! Woran liegt das meistens ? Hat jemand Erfahrunggswerte ?
12 Antworten
Erfahrungswerte gibts da viele..... Am besten den Fehlerspeicher in der Werkstatt auslesen lassen,und das Rätselraten
ist gelöst.Alles andere ist spekulation.Aber meistens wirds ein ABS-Sensor sein...Erfahrungswert!
Bei deinen Bj. sollte ein Mark04 verbaut sein, und es soll ein Wert um 1.0 -1.3 kOhm vorhanden sein.
Aber warum so umständlich einmal Fehlerspeicher auslesen lassen und gut.Denn wenn der Wert nicht stimmt zeigt er es Dir ja an. Kanst ja nochmal nachschauen ob die Sensorenköpfe verschmutzt sind,aber so empfindlich sind die Teile eigendlich nicht.Und ob es daran im Moment liegt,weißt Du ja noch nicht!
Jeden ABS Sensor durchmessen?!?! Wie aufwändig.
Zu VW oder zu sonstwem, Fehlerspeicher abfragen, da steht drin, was kaputt ist und was an dem was kaputt ist kaputt ist.
oder man kauft sich ein Diagnoseinterface. Kann ja auch mit paar Kumpels zusammen erfolgen.
Der häufigste Fehler der gemacht wird, weil NICHT IMMER das Bauteil defekt ist was auch im Fehlerspeicher abgespeichert ist! Sind schon viele auf die Schnautze gefallen.
Original geschrieben von C20NE-Cruiser
Der häufigste Fehler der gemacht wird, weil NICHT IMMER das Bauteil defekt ist was auch im Fehlerspeicher abgespeichert ist! Sind schon viele auf die Schnautze gefallen.Zitat:
Naja denke mal die VW-Jungens werden doch wohl auch die MWB auslesen können?Zur Not kann man auch das Signal/Rechteck) der Sensoren einsehen.....Einziger Nachteil das wird wohl nicht im Fehlerspeicher auslesen mit abgedeckt sein
Wobei das mit einem VAS-Tester schnell gemacht ist...
Original geschrieben von Antoni
Naja denke mal die VW-Jungens werden doch wohl auch die MWB auslesen können?Zur Not kann man auch das Signal/Rechteck) der Sensoren einsehen.....Einziger Nachteil das wird wohl nicht im Fehlerspeicher auslesen mit abgedeckt seinZitat:
Der häufigste Fehler der gemacht wird, weil NICHT IMMER das Bauteil defekt ist was auch im Fehlerspeicher abgespeichert ist! Sind schon viele auf die Schnautze gefallen.Wobei das mit einem VAS-Tester schnell gemacht ist...
Was nützt das? Angenommen es ist ein Sensor im Fehlerspeicher abgelegt. Folgendes im MWB abzulesen als Beispiel:
7 km/h
7 km/h
0 km/h
7 km/h
Kannst Du immer noch beurteilen ob der SENSOR defekt ist? Nein! Es kann auch eine Leitungsunterbrechung vorliegen oder die Anschlüsse korrodiert sein.
Geschrieben von einem "VW-Jungen".
gut in dem Fall würde ich mal den Sensor durchmessen und schauen ob er noch einen Widerstand liefert der im Rahmen liegt. Viel mehr kann man da dann eh nimmer machen. Sonst müsste man halt ans Durchmessen der Leitungen gehen. Wenn man einen Stromlaufplan finden kann auch eine recht einfache Sache sofern man ihn findet!
Was nützt das? Angenommen es ist ein Sensor im Fehlerspeicher abgelegt. Folgendes im MWB abzulesen als Beispiel:Zitat:
Naja denke mal die VW-Jungens werden doch wohl auch die MWB auslesen können?Zur Not kann man auch das Signal/Rechteck) der Sensoren einsehen.....Einziger Nachteil das wird wohl nicht im Fehlerspeicher auslesen mit abgedeckt seinWobei das mit einem VAS-Tester schnell gemacht ist...
7 km/h
7 km/h
0 km/h
7 km/h
Ich bin ja auch nicht der Meinung das es der Sensor sein muss....
Das die Kabel es auch sein können sollte schon einen gelernten Kfzler klar sein,wenn nicht dann ist da was schief gelaufen..
Aber falls man garnichts kann,kann man immernoch im Leitfaden nachlesen....Da wird es einen Schritt für Schritt erklärt wie vorgegangen wird.
Mal ehrlich wenn du ein VW-Junge bist,dann müsstest du mir zustimmen das es eher die Sensoren als die Kabel erwischt...Wobei das 2 natürlich nicht auszuschliessen ist...
Defekte Sensoren, Leitungsunterbrechung wodurch auch immer(Stecker gebrochen/korrodiert, Sattel hängen lassen, Hinterachse hängen lassen, Marderbiss, am Endtopf geschmort, ...), verdrecktes/gebrochenes/verbogenes Inkrementenrad... schon alles gehabt. Da kann man nicht wirklich sagen das es meistens am Sensor selbst liegt.
Ich bezog mich auch eher auf diesen Beitrag hier:
Defekte Sensoren, Leitungsunterbrechung wodurch auch immer(Stecker gebrochen/korrodiert, Sattel hängen lassen, Hinterachse hängen lassen, Marderbiss, am Endtopf geschmort, ...), verdrecktes/gebrochenes/verbogenes Inkrementenrad... schon alles gehabt. Da kann man nicht wirklich sagen das es meistens am Sensor selbst liegt.Zitat:
Jo,ich bezog es jetzt aber mehr zwischen Sensor und Kabel....
Also Kabel VS Sensor,was da häufiger kaputt geht das Kabel oder der Sensor...
Ich für meinen Teil tendiere zum Sensor.
Das,das andere auch alles als Ursache in Frage kommt,da stimme ich dir auch zu...
Wobei man dann auch wieder zwischen den Fehlermeldung unterscheiden muss...
Wie-auch-immer,in der Werke werden die schon wissen was zutun ist.
