  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. ABS leuchtet nach dem Anfahren
Audi 100 C4/4A
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 13:27
Hey Leute, hab da ein Problemchen:
Ich mache mir das Schätzchen gerade fertig für den TÜV.
Leider will das ABS beim Anfahren immer aussteigen.
Die Leuchte brennt bei Zündung an und geht nach dem Motorstart aus.
Erst beim Anfahren beginnt sie zu leuchten, lässt sich zwar quittieren mit dem ABS Schalter, aber sobald er wieder fährt, leuchtet sie wieder.
Wie kann rausfinden, woran es liegt oder kann ich die Sensoren auslesen?
Was hätten sie für Widerstände???
Gruß Sven
8 Antworten
ohne genauere Daten ist das Kaffeesatzlesen.
Aus der Hüfte geschossen: einer oder mehrere Drehzahlsensoren liefern ein unplausibles Drehzahlsignal. Mit einer Widerstandsmessung kommst Du nicht weit - wenn man sich die Arbeit machen wollte: Auto auf die Bühne, Oszilloskop an die Raddrehzahlsensoren und schauen, was die so treiben.
Aber: das ABS-System sollte schon (rudimentär) eigendiagnosefähig sein. Welches BJ ist der Wagen bzw. welche ABS Version ist verbaut?
Kann auch an den Rotoren liegen, verrostet, durchgerostet, verschmutzt, verbogen und schon kein gleichmäßiges Drehzahlsignal, Folge Fehler wird gesetzt. Am besten mit dem Sozi prüfen oder Fehler auslesen.
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 5:04
EZ: 04.1993.
Woran erkenne ich den Unterschied?
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 8:47
So konnte vorne zumindest die Drehzahlsensoren messen mit dem Multimeter.
Rechts hab ich 600-700 Ohm, links nix.
Müsste der defekt sein, oder?
Nix oder unendlich?
Ist ein gewaltiger Unterschied...
Allerdings kaputt wäre er bei beidem.
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 16:25
Ja falsch ausgedrückt, kein Durchgang.
Und ja ist dann wohl im Eimer, neuer kommt Freitag. Hoffe damit den Fehler beheben zu können.
Hinten hab ich jetzt nicht gemessen
Themenstarteram 13. Dezember 2024 um 10:23
Moin, hab heute den Sensor erneuert.
Irgendwie hatte der alte mal so gar keine Lust, sich dazu überreden zu lassen. Ging nur mit Hammer und aufbohren.
Aber die Mühe hat sich gelohnt.
Lampe bleibt jetzt schön aus beim Fahren...
Gruß Sven
Normalzustand. Festgerostet halt.
  4. Audi
