  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. ABS-leuchtet
ABS-leuchtet
BMW 3er E36
Themenstarteram 3. November 2005 um 13:29
war heute beim händler um den fehlerspeicher auslesen zu lassen.
diagnose:
"fehler in der spannungsversorgung aller magnetventile oder einlassventil funktion vorn links defekt"
was heißt dass nun? er hat gemeint das kann alles sein.
soll ich den sensor überprüfen? wenn ja, wo ist der und wie?
oder gleich den abs-regler tauschen?
36 Antworten
nun ja denke nicht dass du da viel machen kannst. vielleicht mal die spannungsversorgung messen. ist nur die frage wann sie anliegen muss, und an welchen pins.
denke fast das hydroaggregat muss getauscht werden.
ABS-Relais defekt,das mal austauschen lassen und dann weitersehen.....ABS-Hydroaggregat kann man immer noch kaufen.
Wo das Relais sitzt?Im Sicherungskasten,steht ganz groß und fett ABS drauf.
Greetz
Cap
Original geschrieben von CaptainFuture01
A
Greetz
Cap
Oder schaue auf der Seite von Rix und mir unter E36, Elektronik nach. Da findest du eine Übersicht der Relais.
Er muß schon blind sein,das er das übersieht:
Klick
Greetz
Cap
Naja, aber es gibt ja zwei. Welches von beiden sollte er denn jetzt tauschen?
Das ist nicht ersichtlich, nicht ohne weiteres.
EDIT:
Warum fehlt denn bei dir das Fernlichtrelais?
EDIT:
Das is ein Argument.;)
Das war nur ein Beispielbild,da wollte jemand wissen,wo das Abblendlichtrelais (Fernlichtrelais sitzt direkt neben dem Blinkrerrlais ne Etage tiefer ;) ) sitzt.
Greetz
Cap
Das linke ist das ABS Überspannungsschutzrelais und das rechte ist das ABS Pumpenmotorrelais
Und welches kann es sein? Bei mir ist nämlich auch die ABS-Leuchte angegangen??
Wahrscheinlich könnten es beide sein, oder??
Wahrscheinlich das Überspannungsschutzrelais,das ist das rote auf meinem Bild,also das linke von beiden.
Das ist für die Spannungsversorgung zu den Ventilen zuständig.
Greetz
Cap
Ichwürde sie erstmal gegeneinander tauschen und schauen ob sich etwas verändert bevor ich etwas ersetze.
Ist das Relais denn die wahrscheinlichste Ursache, oder kann es praktisch alles Mögkiche sein? Sollte ich mit dem Relais denn mal anfangen, oder erst mal den Speicher auslesen lassen?
Naja, Relais gegeneinander tauschen ist umsonst und schnell gemacht. Wenn sich etwas verändert weißt du das ein Relais hinüber ist, wenn nicht Speicher auslesen lassen.
Wo krieg ich auf die schnelle denn so ein Teil her? Kann ich zum testen auch irgendein anderes Relais aus dem Kasten nehmen?
Themenstarteram 3. November 2005 um 17:34
werd ich morgen probieren dass mit dem relais. nur wenn dass wirklich die ursache ist, dann ist der mechaniker bei bmw der größte volltrottel. anders kanns nicht sein.
was ist mit sensorüberprüfen? hab ich auch schon irgendwo gehört.
