- Passat
- Passat B3 & B4
- ABS leuchtet, wenn ich die Handbremse ziehe
Hallo Fachleute!
Mir ist unerklärlich was beide gemeinsam haben.
Wenn ich die Handbremse anziehe leuchtet das Handbremssignal auf,
Aber auch ABS und wenn ich die Handbremse wieder löse erlischt auch ABS Lampe.
Was soll ich tun?
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Danke
Ottopaul
die Diode in der Lampeneinheit wechseln...
29 Antworten
ABS-Kontroll-Leuchteneinheit erneuern....
Habe heute die Anzeigeeinheit getauscht und gleicher Fehler ist immer noch. Beim Handbremse anziehen leuchtet mit der roten L E D im Armaturenbrett auch immer ABS in der Anzeige mit.
Habe auch die "Defekte Anzeige" zerlegt und die beiden Dioden durchgemessen und die sind O:K:
Aber mir ist aufgefallen, dass jetzt Bei Zündung EIN die beiden Lampen AIRBAG und ABS zusammen ausgehen.
Vorher als alles funktionierte, ging erst AIRBG Lampe aus und danach erlischte ABS.
Hat dies was zu bedeuten?
Danke
Otto
eigentlich sollten die getrennt ausgehen. Da hilft nur messen bis zum STG, eventuell ist das auch nicht in Ordnung. Wenn du Pläne brauchst, melde dich mit genauem Baujahr per PN.
Gruß Wester
Hallo Wester
Danke erstmal
Wo sitzt die STG und kann man mit dem Diagnosegerät was rausfinden?
Otto
Original geschrieben von ottopaul
Wo sitzt die STG
Hhmmm...ich geh vom Mark 20 ABS aus, und da sitzt das Steuergerät unterm Hydraulik-Block...sonst gib mal das BJ vom Passat an...
Habe einenPassi Baj. 1996
Motor AGG
was soll ich an der ABS-Steuerung tauschen?
Danke erstmal
Otto
Habe jetzt das Bajahr eingetragen.
Kann der Fehler auch von der Platine hinterm Tacho herkommen?
weil da ist ja die Handbremsdiode und mit der Handbremsanzeige leuchtet auch mein ABS.
Was soll ich am ABS Bremsblock tauschen?
Hat jemand so einen Fehler schon gehabt?
Ich brauche echt einen Erfahrungswert.
Danke erstmal
otto
die Lampe am Tacho passt schon. Die soll mit der ABS Lampe leuchten, solange kein druck aufgebaut ist und der Druckschalter dieses bestätigt. Das soll nur ein warnhinweis sein, das du wießt, Bremsdruck nicht 100%. Dann erlischt diese im Tacho immer zuerst, dannach fürht das ABS einen Selbstetst durch, das geht sehr schnell und wenn alles OK ist erlischt diese auch nach kurzer Zeit und alles ist gut.
Die Handbremse ist seperat und geht eigentlich nur auf die Tacholampe, da ist nun eben der Fehler zu suchen. Also Leitungen vom Handbremsschalter und den Leitungsstrang Tacho und ABS Leuchte, da wird irgendwo der Fehler sein...
Gruß Wester
...oft ist auch das Kabel vom Schalter Handbremshebel in unmittelbarer Umgebung vom Handbremshebel eingequetscht...Mittelkonsole incl. Verlängerung mal ausbauen und nachsehen....
Komme nicht weiter
Ich wollte an den Schalter der Handbremse.
Ich komme an die beiden Schrauben von der hinteren Konsole nicht ran, weil
bei mir die hohe konsole mit der Ablage eingebaut ist.
Die beiden Schrauben liegeb unter dem Behälter den ich scho grausam rampuniert habe.
Habe drei Bilder gemacht.
Bitte gebt mir einen oder zwei Tipps
Danke
Otto
was machst du? Du vergewaltigst das gute Ding... einfach hinten, unten die runden Abdeckungen raus und die Schraube darunter raus, fertig.
Der Halter ist nämlich da mit der Karosserie verbunden, bei deinem Foto ist das die Befestigung von Halter und Konsole...
Gruß Wester
Ach Gott, ich stell mich vielleicht an.
Danke mache morgen weiter.
das sieht vielleicht aus :O andere hätte für die MAL noch den letzten Hut gegeben...
