- Motorrad
- BMW Motorrad
- ABS Problem - Blinken hört nicht auf? - ABS Steuergerät defekt - LÖSUNG!
habe hier im Forum vor etlichen Monaten angefangen mein ABS Problem bei meiner BMW K1100LT Bj.92 zu recherchieren.
Hatte ein ständiges Blinken das nicht quittiert werden konnte.
Ich konnte etliche verschiedene Meinungen dazu erfahren, angefangen von.... alle Kontaktstecker (...auch die unterm Tank) zerlegen, reinigen, mit Kontaktspray bearbeiten, bis hin zu Lösungswege wie ABS Resten.
All daß habe ich gemacht, was aber bei mir leider kein Erfolg brachte.
Man konnte oft lesen, daß angeblich das Steuergerät laut Insider so gut wie nie kaputt geht, und daß hier vielleicht 3% betroffen wären.
Wie auch immer....bei mir war auf alle Fälle das ABS Steuergerät defekt, und das konnte ich natürlich per Fehleranalysegerät das ich mir extra angeschafft hatte (..wenn´s 7x blinkt hat das Steuergerät einen Fehler drauf) auslesen, und letztendlich durch einen netten Kollegen hier aus dem Forum, der mir die Möglichkeit gab, sein funktionstüchtiges ABS Steuergerät mit meinen zum tauschen, was zur Folge hatte, daß bei mir sofort alle Fehler behoben waren.
Ab dann war klar das daß Steuerteil der springende Punkt war und ich machte mich auf die Suche für Fachwerkstätten die solche Steuereinheiten reparieren.
Neupreis Händler ca. 1400€ = übersteigt bald den Preis meiner LT
Reparatur in Fachwerkstatt (siehe Google) = ca. 450€ incl.Versand
...und hier die Lösung die ich bei einem Kollegen hier aus dem Forum recherchiert habe, und der auch dementsprechend und meiner Meinung nach mit Rechten sehr gelobt wurde....eine Adresse in Japan den ich per eMail in Englisch kontaktiert habe.
Es wurden zwei defekt Transistoren gewechselt und seitdem läuft das ABS wieder wie Neu...
Ich weiß jetzt nicht in wie weit ich hier die Kontaktdaten weitergeben darf, aber alles zusammen hat mir das ganze jetzt ca. 180€ gekostet, und das stand für mich, im Vergleich zum Wert des Motorrades, in einem angemessenen Rahmen.
Solltet ihr mehr Infos brauchen, müsstet ihr mich kontaktieren.
Warum ich das hier alles so ausführlich schreibe liegt daran, das ich die letzten Monate festgestellt habe, das viele mit dem gleichen Problem zu kämfpen haben, und mich das am Schluss schon richtig genervt hatte, keine Lösung zu finden, vorallem weil der TÜV noch bevor Stand. Aber jetzt passt wieder alles für annährend kleines Geld und ich hoffe das ich dem einen oder anderen damit viel Arbeit und Ärger ersparen kann.
Gruß an alle ABS Leidgeplagten
alwe01
alwe01
81 Antworten
Na das nenn ich mal eine Meldung bzw. Rückmeldung. Sehr löblich!!
Aber gibt es denn keinen hier in Deutschland der solche defekten Steuergeräte günstiger reparieren könnte??
Ich kenne diese Elektrikprobleme bei Steuergeräten von BMW-PKW´s zu genüge. Dort sind es ber meist kalte Lötstellen und hierfür gibt es einige günstige Rep.-Profis.
ECU repariert das auch für ungefähr gleiches Geld, allerdings nicht alle ABS Modelle der BMW's.
Tosi in Japan ist deutlich erfolgreicher und nachweislich seriös in seinem Job !
Habe leider damals keinen Reparatur Anbieter unter 430€ gefunden, aber wenn es Alternativen gibt wie ECU dann sollten die auf alle Fälle hier erwähnt werden.
Ansonsten kann ich mich dem Lob für "Tosi" nur anschließen. Obwohl ich bisschen bedenken hatte, ob das Steuergerät (als Brief per DHL nach Japan für 7€ verschickt) auch wirklich ankommt, bzw. auch gut zurück, war ich letztendlich super zufrieden, und würde hier einfach mal 5 Sterne von5 vergeben
Gibt es einen Link zu Tosi/Japan?
tja...
man hilft gerne Helfen....
und es gibt Foren da ist man sogar danach "zuhause"
linke zum Gruß
und immer eine Handbreit Teer unter BEIDEN Rädern...
das lackierte nach oben das gummierte nach unten!!!
Steuergeräte- bzw. die Druckmodulator der meisten BMW Modelle werden auch hier -sogar mit 2 Jahren Garantie- repariert.
Die Preise liegen um die 700 €- gegenüber dem Risiko bei Gebrauchtteilen oder der Reparatur bei BMW noch tragbar, finde ich.
fredis-garage
fredis-garage
zwischen 700 und 180 Euro´s liegen aber die sprichwörtlichen WELTEN!
Alex
Tip ist ok und auch ein Dank dafür. Finde den auch ein wenig teuer. Hab das mal an nem Klimabedienteil für BMW festgemacht. Ich hab mal 40€ für die Rep. bezahlt. Allerdings unter der Hand. Wenn man jetzt bedenkt das man hier ne Rechnung und Gewähr bekommt, könnte man es gerade so akzeptieren.
Es ist auch nur als Tip gedacht. Es dürfte auch entscheidend darauf ankommen, ob das eingeschickte Gerät in allen Teilen generalüberholt wird oder nicht. Bei einer 2 Jahresgarantie kann ich (bin selbst Schrauber) mir nicht vorstellen, dass auch nur ein Verschleißteil nicht überholt wird. Letztendlich wird es auch darauf ankommen, wie alt und in welchem Zustand das Motorrad ist- ob es sich also lohnt.....
fredis-garage
Ein häufiger Fehler bei wechselblinkenden ABS ist oft die Batteriespannung ,schon eine 2 Jahre alte Batt kann den Fehler auslösen ! Am Besten Fiamm Batt neu kaufen...
am besten?
ok... - sowas nenn ich mal- toll
mach gut...
Alex
PS der der mit ner Gelbatterie fährt von Reichelt.. kostet nicht die Welt....
also ich habe den Tip von Alwe01 sofort aufgegriffen und habe meine Steuerung
zu Tosi nach Japan geschickt.
Es war ein super Kontakt, er hat mich jeden Tag auf dem laufenden gehalten,
zwei Fehler gefunden, Kondensatoren ausgewechselt und 12 Tage nachdem ich
die Steuerung verschickt habe, hatte ich sie wieder repariert in den Händen.
Jetzt geht alles wieder und das blinken ist weg.
Den Tosi kann ich nur empfehlen.
Diese Erfahrung haben schon mehrere gemacht. Ja, man kann den Tosi empfehlen.
Wenn man dann noch ein paar Zollbestimmungen beachtet, und sein Gerät bei der Ausfuhr kennzeichnet, dann gibts nachher keine Diskussionen mit den Behörden. Es muss dann maximal der Reparaturwert verzollt und versteuert werden..
