  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. abs-problem golf 3 vr6
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 2. Dezember 2010 um 13:09
hallo leute
golf 3 vr 6 mit dieferentialsperre abs funktioniert nicht ,lampe geht nicht aus .
schalte ich die zündung an und betätige das bremspedal,knackt es einmal beim hauptbremszyl.
fehlercode:hydr.-steuereinheit und steuergerät für abs was ich aber nicht glaube.
wer hat erfahrung darin und wo sitzen diese geräte und wer hätte ein gebrauchtes
grüsse
30 Antworten
altes oder neues abs?
Themenstarteram 2. Dezember 2010 um 19:00
altes oder neues keine ahnung
das fahrzeug ist bj 95 und original
strg unter rückbank?
Themenstarteram 4. Dezember 2010 um 10:45
danke für deinen tip
spielt der buchstabe C bei steuergerät 3A0 907 379 C eine grosse rolle
ja spielt es. Wo ist denn nun dein Strg?
ich denke es sitzt unter der rückbank wie hätte er sonst die nummer ablesen können?!?
Limmi
Themenstarteram 4. Dezember 2010 um 13:31
die nummer habe ich von einer vw werkstatt
die sagen aber es wäre auch die hydrauliksteuereinheit kaputt,was ich nicht glauben kann.
wo fange ich also an.sensoren die es angeblich zuerst waren habe ich erneuert doch der fehler war
der gleiche.
sämtliche steuergeräte erneuern usw,könnte ich ja bald einen anderen kaufen,wobei man nicht die
garantie gibt,dass der fehler behoben ist
das steuergerät sitzt unter der rückbank,da werden die sensoren angeschlossen
am 4. Dezember 2010 um 13:57
Warum schreibst Du nicht einfach, wie alt Dein Golf ist (Modelljahr)?
Themenstarteram 4. Dezember 2010 um 14:42
mein golf 3 ist ein vr.6- 2,8 ltr und bj 02.95, habe ich aber schon mal erwähnt
kleiner spiegel hilft beim ablesen im Motorraum!
Dann ist es das Mark4 mit EDS! Ganz wichtig, dass du dir wieder so eins suchst.
Themenstarteram 4. Dezember 2010 um 15:31
hallo micki
du meinst also das Stg. unter der rückbank d.h. nichts im motorraum
strg sitzt dann unter der rückbank ja
Themenstarteram 4. Dezember 2010 um 21:58
hallo micki
vilen dank für deine hilfe
frohe feiertage!!
hey leute habe das gleiche problem !!!
mein steuergerät sitzt allerdings unter dem abs block !
hat vieleicht noch einer ne idee was man machen könnte , da das steuergerät bei vw 856 € kostet .
