  4. Seat
  5. Arosa & Mii
  6. ABS regelt bei jeder Bremsung kurz vor Stand
Seat Arosa 6HS
Themenstarteram 11. November 2024 um 20:56
Hallo!
Bin immer noch an dem Arosa 6HS bei der Fehlersuche und Behebung.
Samstag habe ich den vom VCDS angegebenen Raddrehzahlsensor vorne rechts erneuert, ABS funktioniert....
...aber es rumpelt bei jeder Bremsung kurz vor dem Stehen.
Meine Vermutung ist, der ABS-Sensorring ist beschädigt und gibt ungleichmässige Impulse. Kann man diesen Ring austauschen?
Sepp
3 Antworten
Was heißt Rumpeln?
Dieses Stottern beim Bremsen ist ein Zeichen, dass das ABS arbeitet und funktioniert.
Den ABS-Sensorring kann man tauschen, dazu muss aber das Radlager ausgebaut werden, mit dem der Ring verschraubt ist.
https://www.ilcats.ru/.../?... Pos.37
Ja man muss die Radnabe auspressen um den ABS Ring wechseln zu können.
Dabei nimmt aber in 99% der Fälle das Radlager schaden so das dieses auch noch ersetzt werden muss.
Ich würde vorher also nochmal prüfen ob das wirklich von dem Rad verursacht wird und nicht bloß ein anderen Sensor ein falsches Signal gibt.
Im VCDS sollte man auch Meßwerteblöcke aufrufen können. Wenn man dann ab Rad dreht zeigt der richtige Meßwerteblock die Raddrehzahl an.
