  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Abs Sensor Differential
Mercedes E-Klasse W124
nach längerem Suchen bin leider nicht fündig geworden.
Nun stelle ich die Frage über diesem Weg.
Die Abs Leuchte meines 95er Mercedes s124 200TE leuchtet dauerhaft. Ich vermutte es ist der hintere Abs sensor, da dass Kabel keinen Durchgang anzeigt.
Im Internet gibt es leider keinen Originalen mehr und die Nachbauten kosten 200€-300€. Empfiehlt sich ein gebrauchter?
Vielen Dank für die Antworten
Grüße Tim
19 Antworten
Es wird die A1245401917 sein und der ist tatsächlich bei den üblichen verdächtigen wie autodoc etc. derzeit vergriffen.
Nur Markenstein scheint liefern zu können:
https://markenstein.de/collections/markenstein-abs-sensoren
Meiner Erfahrung nach sind oft nicht die Sensoren selbst kaputt sondern die Verkabelung. Kabel am Sensor abschneiden und ein neues anlöten oder ancrimpen hat oft Erfolg. Muss man sich basteln.
Der Sensor im Diff wehrt sich auch oft hartnäckig gegen den Ausbau weil die Bohrung in dem Bereich von außen bis zum Dichtring rostet und den Sensor so stark einklemmt, dass dieser beim Ausbau zerstört wird.
Also erst ausbauen wenn man einen neuen in den Händen hält...oder halt erst die Kabelage erneuern und hoffen...
Ist beim w202 nicht nur der Stecker anders ? Die Differentiale sind ja gleich.
https://www.ebay.de/itm/404983920060?...
Hätte einen guten gebrauchten, originalen da für 124 inkl. Versand bei Interesse...
Wie viel willst du haben?
124 inkl. Versand ok?
Bzw in welcher Gegend wohnst du denn?
Wohne in Bayern.
Interessant wäre natürlich ob der Sensor für die Klasse auch passt?
Ja passt. Schreib mir mal eine PN
also wie viel
hast PN, ruf mich mal an
Servus 124er Gemeinde,
Habe einen 300ce Angeboten bekommen von 9/89 bei dem ein abs Sensor defekt sein soll, den links vorne gibt es nicht mehr bei Bosch und auch nich bei MB.
Hat jemand einen Tip, wo es den noch gibt?
Danke im Voraus
Was würdest du für den links vorne haben wollen?
Hätte ich in Vaterstetten bei München.
Gibts bei denen nicht 2 verschiedene Stecker ?
