  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. ABS Sensor- Kabel beschädigt
VW Golf 3 (1H)
hallo allerseits
fahrzeug: g3, 1,8l , 90ps, bj95, 210000tkm
ich habe beim letzten monat beim reifenwechsel bemerkt, dass der abs-sensor-kabel vorne links beschädigt ist. der kam wohl eine zeitlang an irgendein drehendes teil. die gummi isolierung ist abgerieben. man sieht den kupfer des kabels.
denke mal es kam an die felge,reifen oder achsmanschette.
ich wollte jetzt diesen kabel austauschen. das sieht jeztzt aber nicht so aus als könnte man das an zwei enden einfach abstecken ( wie z.b. an der hinterachse) und austauschen.
das eine ende ist ja am sensor draufgesteckt. wo ist das andere ende? also der anfag sozusagen.
kann es sein dass es bis zum steuergerät verläuft und ich die ganzen kabelbaum-isolierungen abfummeln muss?
hat das schonmal jemand gemacht?
ich kann auch weder bei KFZTEILE24 noch bei EBAY kein abs-sensor-kabel für die vorderachse finden:confused::confused:
nur den abs-sensor selbst auf den der kabel aufgesteckt wird.
hoffe ihr könnt mir helfen. denn seit einpaar tagen leuchtet die abs-lampe und grad um diese jahreszeit braucht man abs.
vielen dank im voraus
übrigens frohes neues.
51 Antworten
http://m.mister-auto.at/.../...n-golf-iii-1h1-1-8-90ps_v1872_g412.html
Schau mal hier nach. Vielleicht hilft dir das weiter. MKB wäre auch ned schlecht.
ADZ motor
link hilft mir leider nicht weiter...das teil gibts da nicht
:confused::confused::confused:Sind doch alle auf Lager!!!
der sensor ja...nicht der kabel
nochmal..es geht um die vorderachse
@Tarik251089 schrieb am 1. Januar 2015 um 18:34:45 Uhr:
Ich Denke das die ABS-Lampe nichts mit dem Kabel zu tun hat.
Laß erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
hab isolierband drauf gemacht jetzt ist die leuchte aus
das ist aber keine endlösüng....
hat das noch keiner gemacht
Mach doch Isoband drum, wenn's weg ist kannste immer noch ordentlich abdichten
OK, TE war schneller:D:D
@Tarik251089 schrieb am 1. Januar 2015 um 19:14:48 Uhr:
Doch ich, Besitzer sagt : Immer noch OK. War vor ca. nem Jahr.
:p
Kabel durchtrennen, Schrumpfschlauch drüber, Kabel zusammenlöten, Schr.-Schl. mit Feuerzeug oder wie ich mit Heißluftfön bearbeiten. Fettisch
:D
gute improvisation
