- Golf
- Golf 3
- ABS sensor wechseln G3 als leie??
hey leute,
wie der titel schon sagt geht es um den wechseln eines ABS Sensor.
1. Reifen ab
2.6er imbus schraube lösen
3.ABS Sensor rausziehen (wenn möglich) ansonsten rausschlagen und die Buchse in der der Sensor sitzt säubern
4.Neuen ABS Sensor reindrücken und festschrauben
5.Reifen drauf und zur werkstatt fahren zum fehler löschen
Stimmt meine reihenfolge oder ist noch etwas zu beachten???
Ps: wie ist dass eigentlich gemeint, wenn man liest "Einbauort Abs Sensor Vorne Links"??
in fahrtrichtung also wenn man hinter dem auto stehen würde oder wenn man vor dem auto steht??
bin für eure hilfe sehr dankbar
23 Antworten
das passt so wie du es geschrieben hast, Einbauorte immer in Fahrtrichtung gesehen
ok danke für die rasche antwort
Der Fehler müsste sich automatisch löschen, also die ABS Lampe müsste ausgehen wenn der neue Fühler drin ist
ach wirklich??
dass is ja ne geile sache also nach dem ersten bremsversuch nehme ich mal an oder??
ach wirklich??
Sobald du den Wagen startest ist der Fehler weg.
ach wirklich??
Nach ein paar Metern Fahrt ist der Fehler weg der Sensor gibt erst bei über 20-30 Km/h einen Impuls
Vorsicht ist geboten beim rausschlagen des Sensors
(ABS Rotor sitzt dahinter und sollte nicht beschädigt werden)
du kloppst den ganzen Sensor durch das kleine Loch - meine Hochachtung.
bei mir ist er vorher ,beim versuch mit der Zange ih zu lösen, abgebrochen.
Ja natürlich habe ich ihn dann durch das Loch geschlagen.
(anders hast du ja kaum platz zum aushohlen mit dem Hammer)
also wie macht ihr dass wenn er zu fest sitzt?? da muss man ihn doch zerschlagen/rausschlagen oder??
hey hatte heute mir den abs sensor vorgenommen und es hat alles super geklappt.
danke nochmal an alle die mir geholfen haben.
nun hab ich noch ein problem und zwar an meiner karre ist seit heute der hintere rechte sensor defekt. ist dass genau so wie an der vorderachse oder komplizierter???
ach ja ich fahre einen 2,8er Vr6 Bj. 1995 wenn dass wichtig ist.
kann mir jemand helfen???
is das Gleiche.
