- Ford
- Escort & Orion
- ABS Steuergerät Fehlercode
Moinsen alle zusammen,
habe heute nach einem Radlagerschaden bei einem Escort 96`Ghia
Achszapfen und ABS-Sensoren hinten gewechselt.
Nun leuchtet die ABS Kontrollleuchte, hat hier einer einen TIP.
Batterie abklemmen, kurz warten, alles wieder Fit?
Oder muß der Fehlercode gelesen und gelöscht werden?
Danke Leutz.
18 Antworten
hallo leuschtet sie, oder hast mal scharf gebremst und hatt sich dabei das abs ein geschalten ?
Hi mecdoc,
ne, habe den Sensor hinten wechseln müssen, nach einem Radlagerschaden.
Seid dem leuchtet Sie durchgehend.
Habe die Batterie schon abgeklemmt gehabt, aber ohne Erfolg.
hm...wenn se blinkt heißt das, es is etwas ned angeschlossen, aber bei leuchten is der fehler im speicher, den musst du von ford auslesen bzw löschen lassen...
das problem hatte ich auch. Kannst versuchen : Battarie sollte eine halbe stunde ab geklämmt sein und dann wieder anklämmen, dann sollte eigenlich der fehler gelöcht sein ( hab ich mal gelesen ). Bei mir war das etwas anders, bei mir war die abs-scheibe so vertreckt das die sensoren nicht mehr einman frei arbeiten konnten und einer der sensoren war nicht ganz drin im loch ( beziehungs weisse nicht richtig verschraubt ) . Scheibe aus gebaut gereinigt, sensor nach gezogen und bei nei bekannten in der Werkstatt denn Fehler gelöscht. Danach wahr wieder alles im grünen bereich.
habe im Fahrerfußraum zur A-Säule geguckt.
Dort ist nur der Notausschalter wegen (Crash-Benzinzufuhrstop).
Laut Ford soll er dort sein, wenn dieses Fz ein hat.
Ich schaue morgen mal in der Werkstatt, muß damit zum TÜV.
Aber mit der Leuchte wird es wohl nichts, mal schauen ob er ein Anschluß hat.
Danke Euch.
@mecdoc
Ich werde mal schauen, die Bakterie hat ich ja schon ab (30min.).
Nada.
Wie gerade eben geschrieben gucke morgen in der Werkstatt,
habe heute den Adapter nicht gefunden.
THX
der not-schalter fürs Benzin hatt damit nix zutun, steckt wie geschrieben unten im fussraum, da ist so eine kleine klappe. Klappe auf und schon sieht man ihn.
Das es nicht der Notschalter ist, war mir schon klar!
Und den Diagnosestecker finde ich dort auch nicht,
den gehe ich davon aus, das die Dreckskarre keinen hat.
Denn der ist bei Ford im Fußraum an der A-Säule!
Greetz Björn
diag. hatt er, der ist auf der beifahrer seite unten rechts, da ist er bei mir.
mecdoc
@ Nice-DJ: bei mir is der auch auf der beifahrerseite - a-säule.
Danke Euch,
was erzählt Ford mir den von der Fahrerseite.
Habe es heute auch nicht geschafft zu gucken.Ich bin bei uns eigentlich auch mehr für LKW`s zuständig.
Björn
Manche haben es auch an der Fahrerseite.
Das ja nicht schlecht, bei der Karre konnte wohl auch jeder machen was er wollte :-)
Tausend verschiedene Sicherungskästen, mit und ohen ABS, Diagnosestecker links & rechts, geht ja garnicht.
Bin, wie geschrieben davon ausgegangen, das die Schlure keinen hat.
Ich gucke auch nochmal auf der Beifahrerseite.
Nochmal dank!
Und red mal nicht immer so abfällig über deinen Escort. Probleme kann es bei jedem Auto geben.
