  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. ABS Steuergerät nicht erreichbar
6 Antworten
VW Golf 4 (1J)
habe folgendes Problem: an meinem Golf 4 GTI BJ. 1999 leuchtete die ABS Kontrolle, beim Auslesen hatte der Sensor vorn links einen Fehler (unplausibles Signal) kenne das Problem von meinem Golf 3, der den Fehler auch schon mal hatte.
Habe dann einen neuen Sensor von Hella bestellt und eingebaut, als ich im Anschluss den Fehlerspeicher löschen wollte, war das ABS,-Steuergerät nicht erreichbar. Alle anderen Steuergeräte lassen sich auslesen.
Also die Sicherung geprüft, diese ist i.O., die Spannungsversorgung am Steuergerät liegt auch an. Kann hier wirklich das Steuergerät defekt sein ? Hatte schon mal jemand ein solches Problem ?
Ausgelesen habe ich mit dem original VW Diagnosegerät.
Schon mal Danke für Eure Unterstützung.
6 Antworten
Hast du ein Fremdradio verbaut? Falls ja, steck das mal ab, und versuche nochmal in das Steuergerät zu kommen. Bekanntes Problem.
Am Radio liegt es nicht, das ist seit 1999 verbaut und alle Steuergeräte lassen sich seitdem auslesen, auch das ABS
Danke an alle (fürs nichts), schade das hier keine Profis unterwegs sind, die Tips geben, nur eine Antwort erhalten. Fehler habe ich nun selbst gefunden, wollte halt das aufwändige durchmessen umgehen.
@Scirocco GTX 89 schrieb am 18. November 2024 um 21:53:09 Uhr:
Woran hat es gelegen?
