  4. Volkswagen
  5. up!
  6. abs/Traktionskontrolle
VW up! 1 (AA)
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 13:14
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem bei meinem vw up bj 2012.
Ich habe seit längerem Probleme mit dem abs/Traktionskontrolle.
Bereits gewechselt: Abs-Steuergerät, Drehzahlmessfühler und der Sensor, dennoch besteht das Problem weiterhin.
Beim Starten des Autos kommen 12V hinten am Sensor an, jedoch fällt dies direkt auf 3V ab, danach ca. Sekündlich 0,1V bis ca. 1V.
Fehler sagt: Drehzahlmessfühler hinten links, Kurzschluss nach Masse.
Zusätzlich benötige ich den login im vcds, um den lenkwinkelsensor einzustellen, falls dies jemand hätte, wäre ich sehr dankbar.
Anbei die Fehlercodes.
1 Antworten
Du hast jetzt das Bremsensteuergerät und Sensoren getauscht und hast nicht in Betracht gezogen, dass ein Kabelbruch oder ein aufgescheuertes Kabel vorliegen könnte? Ein Multimeter hast du anscheinend schon zur Hand. Zieh doch mal die Stecker ab von den Sensoren und vom Bremsen-SG und miss mal durch. Widerstand zwischen Karosseriemasse und Versorgungsleitungen zum Beispiel. Dann weißt du immerhin schon einmal, ob auf dem Weg irgendwo die Spannung abfällt. Lokalisierung der Stelle ist dann ein weiteres Thema.
