  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. ABS und ASC leuchten dauerhaft! Dringend
BMW 3er
bei bei meinem 320 Touring leuchtet die ABS und ASC leuchtet im Kombiinstrument dauerhaft. War auch schon in der einer BMW-Fachwerkstatt, wo ein neues Steuergerät verbaut wurde, aber der Fehler weiterhin besteht. Wodran kann dies liegen?
Mfg chris
Und wo ist das ASC-Steuergerät sowie das Hydroaggregat?
Genau,das sind dieselben Teile,die auch vom ABS verwendet werden.Daher paßt das so schon.Diese beiden Relais sind für das Hydroaggregat.Egal ob die Kiste nun ASC hat oder nicht.
Und da beide Leuchten an sind,ist es auch ein Teil,das von beiden Systemen verwendet wird.
Greetz
Cap
30 weitere Antworten
30 Antworten
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Au ned schlecht.....wir lassen es gleich bleiben,den FS auszulesen und bauen stattdessen das teuerste Teil des ganzen Systems neu ein....
Manche Leute haben zuviel Geld.....bei den falschen Dingen....muß deshalb bei anderen Dingen wie Schlössern wieder eingespart werden. ;)
Greetz
Cap
Hehe, und tatsächlich ist wohl nur ein Raddrehzahlsensor Schrott:D
Sehr wahrscheinlich. Aber für den kann die Werksatt keine 300€ verlangen. Aber warum man nicht vorher fragt verstehe ich nicht
Der Weg ist wohl zuuu einfach:D
Das Geld würde ich mir zurückholen: Auftrag Fehler beseitigen; Steuergerät gewechselt; Fehler noch da; ergo: ich bezahl nix...:o
Wie siehts denn mit den Radsensoren aus? Was kosten die pro Stück und lassen sie sich einfach wechseln? Gruss
Hast du eventuell kürzlich andere Reifen montiert, und seitdem besteht das problem?
Also erst würde ich FS auslesen lassen mit Inpa oder DIS und dann tauscht man die Sachen aus.
ja Räder wurden unter anderem neu montiert. Vorne links ist auch ein Brummen zu hören.
wenn du neue räder montiert hast und du seit dem den abs ausfall hast.... dann könnte es an den falschen reifendimensionen liegen. die abmessungen nicht stimmen und das wird vom sensor registriert.......... schau mal nach!!
Wo sitzt der Raddrehzahlsensor genau?
Da gibt es aber 4 davon. Weisst du auch welcher da genau kaputt ist.
Mal so für mich als Neuling: Leuchtet das auch im Stand? Mich würde mal interessieren wie die ABSLeuchte aussieht....
