ABS UND ESP LAMPE
Habe seit einer woche ein ein
2.5 diesel
AKN MOTOR.
Automatikgetriebe tt5
sein problem ist das nach ca 8 bis 10 km abs uns esp lampe angeht
Fehlerspeicher ausgelesen
Bilder sende ich mit.
Beim neustart vom motor si d beideclampen wieder aus.
Luftmassenmesser und lichtmaschine wurden schon erneuert.
Wo kann der fehler liegen?????
Gr ingo
https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/generator/generator_mfr.htm
Das DF Signal geht von Lichtmaschine zum Steuergerät. Am DF Signal gbt die Lima ein Signal welches den Grad der Auslastung der Lichtmaschine ans MSG weiter . Das MSG kann nun nicht mehr die Ladespannung (Regler) lastabhängig regeln. Dieses Kabel würde ich als erstes prüfen. Geht von der Lima zum MSG hier kabelbruch oder Masseschluss.
Da kannst du 10 neue Limas verbauen. Der Fehler bleibt. Auch der im ABS.
Anschluss DFM (rot/schwarzes Kabel)
Der Anschluss "DFM" (DF - Monitor) gibt ein DFM - Signal aus, das den Auslastungsgrad des Generators wiedergibt. Diese Funktion ermöglicht eine deutliche Verbesserung der Ladebilanz für ein Batteriemanagement. Dabei wird der aktuelle Auslastungszustand des Generators erfasst und geeignete Maßnahmen eingeleitet, wie beispielsweise:
Anhebung der Leerlaufdrehzahl
Leistungsreduzierung durch Abschalten weniger wichtiger Verbraucher
Das DFM - Signal spiegelt das Tastverhältnis des Erregerstromes. Die Impulsweite ist abhängig vom Arbeitspunkt des Generators (Belastung, Drehzahl und Temperatur). Der Anschluss "DFM" liefert ein Abbild des Signalverlaufs von "DF". Der Anschluss ist gegen Überlastung und Kurzschluss geschützt.
38 Antworten
Prüf mal deine elektrische Verbindung vom LMM zum MSTG. Mache mal eine Probefahrt und logge die Messwerte vom LLM und Lastmoment Generator
Die Kabel für DF und LMM laufen in einem Strang. Vielleicht haste nur einen Kabelbruch.
Hast du noch die original Rückleuchten drin?
Ich habe LED-RL drin und bei mir kann immer ESP. Ich habe dann ein Lastwiderstand eingebaut und seitdem bleibt die ESP-Lampe aus.
Habe auch LED Rückleuchten drin.
Wo bekomme ich denn die teile her.
Wäre interesant es auszuprobieren
Ich habe den Lastwiderstand bei Amazon bestellt. Schau mal bei meinen Threads, da wurde auch die Berechnung der Größe des LWS gepostet.
Grund ist der das das Steuergerät die Last der Lampe prüft und keine 21W gebraucht werden weil die LED sparsamer ist. Deshalb der Widerstand damit das Steuergerät denkt das alles Gut ist.
Hatte mal orginale lampen heute angeklemmt.
Punkt genau nach 10 minuten gingen ABS UND ESP Lampe an.
Verzweifle an dem karre
@master 2,6v6 schrieb am 31. August 2017 um 21:22:54 Uhr:
Hatte das problem hier noch niemand gehabt???
Edit.: Habe gerade die Fehlereinträge gesehen, da kann ich Dir leider doch nicht weiterhelfen
Bremslichtschalter evt defekt?
Das war bei mir der kleine Elektronik Gismo der mich verärgert hat. Total unvermittelt sind bei mir die beiden Lampen an und nach einiger Zeit wieder erloschen. Nach dem Wechsel des Schalters ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
@master 2,6v6 schrieb am 7. September 2017 um 19:26:26 Uhr:
Danke
Werde das mit dem bremslichtschalter ausprobieren
Hattest Du den auch schon erneuert?
