  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Abs und Esp Leuchten!?
Opel Astra G
Hallo,...
seit gestern leuchten die ABS und die ESP lampen bei mir im KI.
Aber nur im kalten zustand!
Wenn ich ein bisschen gefahren bin und denn neu Starte, gehen sie aus!
Wodran kann das liegen?
Haben ein Astra G Coupe Bj. 00 mit dem 1,8l 116ps...
Schonmal ein DICKES THX...
MFG. Jan...
28 Antworten
ESP gabs nur im 2,2er
du wirst TC meinen
Radnabe vorne links sagt Hallo^^
meiner hat schon hallo und tschüss gesagt^^ vorne links :)
LoL
also nachdem ja noch nicht dauerhaft leuchtet
könntest du ma versuchen das Teil so guts geht sauber zu machen
ist das eine Krankheit bei den dingern mit Radnabe vorne Links?
Ja meinte TC!
Heute zum Beispiel hat es garnicht geleuchtet, das war irgendwie nur einen Tag, wo sie im kalten zustand geleuchtet hat!
Ich werde das denn mal weiter beobachten...
MfG. Jan...
Hallo Leute, das habe ich jetzt 2mal an meinem cab gehabt (2,2L).
Ich vermute das es an der Batterie liegt, da diese nicht mehr die Beste ist. Das selbe Problem hatte ich mal an meinem Audi, da meinte ein Fachmann: Das ESP und ABS System ziehen sehr viel Strom, wenn die Batterie das nicht packt, schalten diese Systeme als erste ab. Somit könnte es eine Erklärung sein, das es nach einiger Farhtzeit, aus- und anmachen des Wagens wieder funktioniert.....
Bei mir flackert das Radio schon bei normaler Lautstärke während der Fahrt, wenn ich es 2 Tage nicht nutze, springt er auch nicht sofort an......
Was meint Ihr??
VG Bobby
Hallo,bin neu auf der Seite ,habe zufällig das Problem gelesen (abs-tc )
Ist bei meinem leider ein dauerzustand ( Bauj.98-Astra-G/Komb.)
Lt. Aussage meines Werkst.Meisters ( Sensor-Radlager v.r.) geht nur
im Austausch.!- Macht ca. 500.-€ (PS -Ich ignoriere es u. fahre dem entsprechend )
Gruß/olle 52
geht viel billiger...
Kaufen und einbaun lassen von mir aus auch dann direkt bei Opel
DAS GLEICHE pROBLEM HATTE ICH AUCH
RADNABE!!!
ich hatte auch das gleiche Problem vorne Links mit dem ABS Sensor.
Hat mich bei Stop + Go 260,-€ gekostet, da war der Materialpreis für die Radnabe, der Einbau selber und das Fehlerauslesen mit löschen inklusive.
Von daher 500,-€ find ich mal übertrieben.
hi.
Hab das selbe problem. War bei ner werkstatt die haben dann ausgelesen, dass es das Radlager hinten links ist. Hab das koplette radlager jetzt getauscht aber jetzt leutet es immer noch wenn ich etwas gefahren bin. Muss man den Fehler rauslöschen lassen?
mfg.
WTF!? :eek:
Das Radlager hinten links hinterlegt einen Fehlercode?!
Gebt mir einen Helm und ich flieg euch den Astra zum Mond! :D
Klar ?
steckt doch überall ein Sensor drin
kannst ja mal zum Spaß einen abstecken :D
Ohje, kein wunder, dass das Ding derart viel wiegt. :rolleyes:
Hmm, also meint ihr ja oder?
Weil mich das auch wundert, das der Fehler noch nicht weg ist..
mfg.
