  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. ABS- und Handbremsleuchte leuchten ständig
Ford Focus Mk1
Hallo Leute,
bei meinem Focus 1,8 TDCi, Bj 2004 mit 100 PS leuchten o.g. Leuchten seit kurzer Zeit dauerhaft.
Nach meinen Recherchen hier habe ich folgende "Favoriten":
1. Massekontakte in der Nähe des Wischwasserbehälters
2. ABS-Sensoren, aber hier hauptsächlich deren Kabelverbindungen
Was meint ihr dazu?
Peter
84 Antworten
Sind alle neu!
Bremsflüssigkeitstand niedrig führt zum gleichen Problem!
Oder aber der füllstands Sensor ist defekt!
Wären noch weitere Möglichkeiten
Wie könnte ich den Füllstandssensor denn prüfen?
Ich weis zwar gerade nicht auswendig wierum er geschaltet ist aber bau ihn aus in einbaulage hat er entweder Durchgang annähernd 0 Ohm oder keinen anähernd unendlich Ohm danach legst du ihn auf den Kopf da muss das Ergebnis andersrum sein!
Ist normalerweise ein defekter Schwimmerschalter des Bremsflüssigkeitsbehälter.
Ist ja schon erklärt worden !
Ich hoffe mal, daas du Recht hast, Urgrufty! :rolleyes: Aber bislang war es ja noch immer so, zumindest was meine Probleme anging! ;)
Was kostet das Teil ungefähr? Neuer Schalter oder ganzer Deckel neu?
ich habe jetzt mal den Schwimmerschalter ausgebaut und durchgemessen.
Der Schalter hat 3 Anschlüsse, links, mitte und rechts.
In Einbaulauge habe ich Durchgang von links nach mitte und von links nach rechts. Betätige ich den Schwimmer indem ich ihn nach oben drücke, so öffnen die Kontakte wieder und ich habe keinen Durchgang mehr. Zwischen miitte und rechts habe ich dauernd Durchgang, egal ob der Schwimmer betätigt wird oder nicht.
Muss das so sein?
Peter
Ich habe jetzt noch zusätzlich einen gebrauchten Schwimmerschalter durchgemessen und ausprobiert: Das gleiche Ergebnis wie mit dem altem Schalter.
Jetzt werde ich mich mal an die ABS-Sensoren und deren Kabelverbindungen machen. Hat jemand einen Tipp wo ich anfangen sollte? Geht einer öfter kaputt als die anderen?
Ist es nur ein angezeigtes Problem oder ist das ABS tatsächlich ausser Betrieb?
Prüfen ob Spannung an den Sensorsteckern anliegt.
Auslesen könnte man auch, vielleicht zeigt sich eine mögliche Ursache.
Das ABS geht tatsächlich nicht! Habs ausprobiert!
Dann check erstmal ob Spannung an den Sensoren anliegt.
Die Batteriespannung ist ok, bei unserem leuchtet die Leuchte, aber nur ABS, wenn die Spannung unter 12.5 V liegt wenn er länger steht. Batterie ist wohl bald am Ende.
Die Batterie ist seit letztem Winter neu.
Einfach die Spannung an den ABS-Sensoren messen?
Wie hoch muss die denn da sein?
