- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- ABS und TRacs völlig ohne funktion..bitte um hilfe
hallo zusammen
ich bin neu hier und seit kurzen besitzer eines 850 lw 2,5 20v von 11.95
habe festgestellt das mein abs und tracs völlig ohne funktion sind
alle kontollämpchen leuchten nicht auch nicht bei zündung an
kann es sein das der vorbesitzer irgendwas manipuliert hat um ein fehler zu vertuschen oder kann es am relai oder steuergerät liegen? und wo genau sitzen die beiden?
für rasche hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
20 Antworten
Schau mal hier, das bringt dich weiter
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=12651
Möglicherweise hat ein Vorbesitzer das Birnchen rausgemacht. Überprüf mal, ob es noch drin/intakt ist
Gruß Michael
Auch in diesem Posting war gerade sehr ein interessanter Link. Lieber TE, nutze doch auch einfach die Suchfunktion. Das Thema ABS-Steuergerät wurde hier sehr häufig und sehr gründlich besprochen.
Nachlöten und fertig!
naja, wenn da schon keine lampen leuchten...
prüf mal gleich nach ob der vorbesitzer so "nett" war und selbige rausgedreht hat.
müsste vll. sogar von unten gehen, also fußraumverkleidung unter dem lenkrad ab und dann mal nen langen arm machen...
prima der vorbesitzer war so nett sie zu entfernen leuchten natürlich nach wieder einbau toll....
für mich ist das betrug !
gut abs auslesung ergab vorne links sensor defekt,werde mich mal daran begeben.
danke für die tips
lass den Sensor wo er ist und nimm erst mal den Lötkolben. Bei gemeldeten Sensorfehlern ist es in aller Regel die häufig besprochene Lötstellengeschichte....
Gruß der Sachsenelch
das ist dann in der tat betrug bzw vorsätzliche täuschung. sauerei
Mein Spruch ist ja immer: Kleb schwarzes Tesa über die Latüchte ...
... aber der TÜV-Kittel wird, bzw. sollte das merken, wenn er die Brille auf hat !
Klar ist das Beschiss !
Schieb dem VK mal einen von links, rechts oder auch hinten rein. Gepflegt bitte !
Zur Lösung wie schon beschrieben: SG raus, aufmachen, nachlöten. Spart Geld.
Allerdings: Nur für 'versiertes Personal' mit KnoffHoff !
ist ja ne feine sache mit dem nachlöten aber ehrlich gesagt trau ich mich nicht direkt daran gibt es nicht jemanden in meiner nähe der es kann ??niederrhein HÜNXE
danke für die tips
Bei meinem hat einer der Vorbesitzer die Motorkontrolleuchte entfernt. Hab ich mich natürlich gefreut und die wieder eingebaut in Erwartung dass das Ding ab da an durchgehend leuchtet. Seitdem hab ich das Ding nur beim anlassen mal gesehen. Hat sich wohl jemand umsonst die Finger kaputt gemacht um nen Fehler zu vertuschen. So muss es laufen!
Auch dir das Angebot es mir zu schicken und Rückporto bei zu legen.
bekommst ne PN
so habe mich getraut und nachgelötet habe auch 2 sichtbare lötstellen gefunden die gerissen waren.
anschl. die ausgebauten birnen eingebaut aber nichts tut sich nixt leuchtet auch nicht bei zündung an,abs funst auch nicht kann sein der vorbesitzer hat noch was ausgebaut zb ein relai?gibt es ein externes relai ?und wo sitzt es?
bin dankbar für jeden tip.
Du must ALLE Löstellen, die an die externen Steckverbindungen gehen, nachlöten.
Auch wenn sie vermeintlich gut aussehen, muss das nix heißen.
Vielleicht hast du ja da noch andere Probleme mit Sensoren und / oder den Leitungen dahin, bzw. Steckverbindungen....
Mal Fehler lesen lassen, was genau stört ?
Blindes herumsuchen und irgendwas Löten bring da eher wenig.
fehler auslesen ergab rad sensor vorne links
aber dennoch sollten doch die leuchten leuchten gibt es ein relai ja oder nein.
übrigens habe alle lötstellen nachgelötet glaube so ca 27 stück
