  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. ABS- und weitere Kontrolleuchten gehen an, Motor stirbt ab
Opel Corsa D
Guten Abend
Ich bitte um Verzeihung wegen meiner Rechtschreibung
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug
Corsa 1.0i 12V (Corsa D - Z10XEP - 44kW) (CORSA) (B) 2006
Ich habe sämtliche Foren durchsucht aber leider nichts hilfreiches gefunden!
Zum Problem :
Beim fahren geht die ABS Leuchte an nach ungefähr einer Minute blinken alle Tacho leuchten und Warnblinker und gleichzeitig wird das Lenkrad schwergängig (servo geht aus) und danach geht der Motor aus!
So alt ich die Zündung raus und rein mache geht wieder alles !
Das Problem ist in den letzten Tagen häufig vorgekommen!
Es gibt Tage da fährt der Wagen wunderbar nix passiert!
Und es gibt Tage da kommt das Problem häufig!
War bei Opel hab den fehlerspeicher auslesen lassen und die haben behauptet das der zündpuls defekt sei!
Hat mit 300 mit Einbau gekostet
Die haben auch alle Leitungen und Sicherungen geprüft!
doch leider besteht das Problem immernoch!
Bei einer anderen Werkstatt wird behauptet das die Probleme wegen der LIMA kommen und ich soll eine neue LIMA einbauen lassen!!
In einer hobbywerkstatt wird behauptet das die Batterie schuld sei!
Ich weis echt nicht was ich machen soll
Für jede Hilfe und Tipps bedanke ich mich im Voraus!
Wenn die Batterie so alt ist wie das Fahrzeug ist das möglich.
28 weitere Antworten
28 Antworten
@Haribo11 schrieb am 5. Oktober 2017 um 05:48:22 Uhr:
Vielen Dank für die Info !
Ist noch jemand hier mit der selben Meinung?
Ich
... werden wir in Regress genommen wenn es das nicht ist?
Ich würde mal die Klemmen der Batteriepole auf festen Sitz prüfen.....
@oldmanscout schrieb am 5. Oktober 2017 um 12:56:27 Uhr:
Ich weis nicht was sie meinen!
Welche klemmen?
NEIN werden sie nicht!!
Also habe nochmal alles überprüft !
Batterie Klemme ist fest!
Problem kam trotzdem heute wieder !
@bilal2014 schrieb am 5. Oktober 2017 um 14:03:23 Uhr:
OK, dann habe ich meine Glaskugel heraus geholt und sie befragt
Eine 11 Jahre alte Batterie wird diesen Winter nicht überleben
raunte die Glaskugel in den Raum
:p
@Haribo11 schrieb am 5. Oktober 2017 um 17:00:24 Uhr:
raunte die Glaskugel in den Raum:p
Ihre Antworten helfen mir auch nicht weiter!
Was erwartest du denn von uns, meinst du wir können Hellsehen oder von hier eine Ferndiagnose starten.
Frage einen Freund/ Nachbar/ Bekannten und hänge mal dessen Batterie dran, dafür braucht man die nicht mal auszubauen geht mit einem Überbrückungskabel.
bilal2014, es kann keiner garantieren das die Batterie wirklich die Ursache für die aktuellen (sporadischen) Probleme ist. Aussetzer der Elektronik werden aber rel. häufig durch eine alte Batterie verursacht - auch wenn das Auto scheinbar normal anspringt.
Wie Haribo11 schon anführte, der nächste Frost wird kommen und dann vermutlich die Batt völlig runterreissen. So weh es tut. Bevor ich irgendwas anderes machen lassen würde, würde ich die Batt tauschen und IN JEDEM FALL auch sofort an ein Ladegerät hängen. Auch wenn der Verkäufer behauptet das die Batt ab Lager voll sei.
Anschl. auch ins versteckte Menü gehen und die ersten Tage die Boardspannung beobachten.
@Haribo11 schrieb am 5. Oktober 2017 um 17:07:33 Uhr:
Ich erwarte nichts dergleichen!
Nur so Sprüche über die Glaskugel etc kann ich nichts anfangen!
Trotzdem danke für die tipps!
Irgendwo muss man ja anfangen, von alleine wird der Fehler sich nicht beheben.
Und Ferndiagnosen sind immer schwierig, da gibt es keine Garantie auf ein Erfolgserlebnis.:)
@bilal2014 schrieb am 5. Oktober 2017 um 18:48:40 Uhr:
Er hätte auch schreiben können "Ich
mutmaße
mal das es noch die erste Batterie ist". Landläufig halt als Glaskugelgucken bezeichnet. Wo ist da das Problem?
