Abschalten der Meldung: Termin HU / AU
habe eine der ersten W211.
Jetzt sind 3 Jahre rum und ich bekomme bei jedem anschalten der Zündung die "Fehlermeldung":
Termin HU prüfen bzw. Termin AU prüfen .
Gibt es eine einfache Methode diese Meldungen zu deaktivieren?
Ich möchte TÜV und HU nicht bei DC machen.
War die letzten Jahre oft genug da;).
Danke im Vorraus für die Tipps!
Gruß, Ralle
Ich habe es anders in Erinnerung !
Zündung einschalten , im Modus gehen wo die Restkilometer für die Inspektion angezeigt wird .
Anschließend den Rückstellknopf ca 5 sekunden gedrückt halten und nun ist man im Werkstattmenü .
Ich weiß nicht genau wie das Untermenü heißt , aber es ist der zweite von unten !
Anschließend anhand der Lenkradtasten das Datum ändern ( HU und AU seperat ändern ) !
Wenn man Langeweile hat probiert man so einiges aus :D
Andi
13 Antworten
Betriebsanleitung (notfalls die Online-Variante)
Auswendig weiß ich das auch nicht.
Chris
Moin, bei eingeschalteter Zündung muß im Ki die Temperatur stehen, dass ist das Grundbild. Dann schalte die Zündung aus, warte ein par sec. und dreh den Schlüssel, dann in die erste Stellung so dass nur SRS leuchtet. Drücke drei mal hinter einander die R-Taste, es müsste dann piepen und die Bordnetzspannung sollte erscheinen. Nun schalte die Zündung voll ein, jetzt bist du im Werkstattmodus.
Über die Multifunktionstasten an deinem Lenkrad kannst du dich nun im Menü bewegen und beim Service die HU und AU Termine bestetigen.
Aber VORSICHT, wenn du beim Service an der falschen Stelle eine falsche Taste drückst könnte es vorkommen, dass dein Service-Rechner etwas durcheinander kommt.
mfg zgw
Andi
Geht evtl. auch, hängt aber vom Software Stand des KIs ab...
@ zgw & Andicar
Verwechselt mal nicht das geheime Service-Menü und das (offizielle) Werkstatt-Menü miteinander.
@ all
zgw, du beschreibst das geheime Service-Menü. Gestartet wird die Prozedure im Grundmenü. Soweit ich weiß, ist das Grundmenü aber beim digitalem Tacho und nicht bei der Temperatur-Anzeige. Aber, für HU und AU braucht's dieses Menü gar nicht - das normale Werkstatt-Menü sollte reichen. Und, der Einstieg ins Werkstatt-Menü ist auch ganz offiziell in der Betriebsanleitung beschrieben - das geheime Service-Menü natürlich nicht.
Ins Werkstatt-Menü kommt man (ungefähr) so wie Andicar geschrieben hat. (Auswendig weiß ich das nicht.)
Wenn keine Notwendigkeit besteht, würde ich von Änderungen im geheimen Service-Menü dringend abraten.
Chris
Original geschrieben von billigothi
@ zgw & Andicar
Chris
hab dass eben mal Probiert mit den Nenü´s es Gehen beide varianten und man kommt mit beiden ins Gleische Menu bei mir zumindest
Kann man so auch immer löschen, wenn man mal selbst einfache Sachen wie den
Öl/Filterwechsel, Zündkerzenwechsel, Luftfilterwechsel, Bremsbelagwechsel
(ich weiß schon... dieses ist kritisch gefährlich, tödlich usw... )
gemacht hat?
hatte heute morgen gleich mal etwas probiert.
War mir nicht ganz wohl dabei:confused:.
- Über die Kilometeranzeige bis zum nächsten Service
- Mehrere Sekunden den Rückstellknopf drücken
- Servicemenü mit mehreren Üntermenüs erscheint
Ich konnte zwar mit den rechten Tasten diese einzelnen Punkte anwählen, aber nicht aktivieren.
Bevor ich das Ding irgendwie aufhänge, habe ich lieber aufgehört.
Springt, nachdem mehrere Sekunden keine Eingabe erfolgt, wieder in die normale Menüebene.
Werde aber auch mal in die Betriebsanleitung schauen.
Das wäre natürlich der einfachste Weg:).
Gruß, Ralle
Für den Einstieg ins geheime Service-Menü gibt's zwei Variaten, abhängig vom alter bzw. Softwarestand des Kombi-Instruments:
alte Version: Reset-Knopf 30 Sekunden drücken
neue Version: Reset-Knopf drei mal schnell drücken
Gemacht wird das in beiden Fällen im Grundmenü, wenn man den digitalen Tacho sieht.
Das (offizielle) Werkstatt-Menü betritt man von der Anzeige aus, wo man die Rest-Kilometer bis zum nächsten Service sieht (glaub' ich).
Bei beiden Menüs kann man die Service-Werte ändern (glaub' ich).
@ maiky66
Welche zwei (von den drei oben beschriebenen) Varianten hast du ausprobiert? Denn eigentlich besteht schon ein Unterschied zwischen geheimen Service- und Werkstatt-Menü.
Chris
bei mir Gehn beide
Habe auf der Seite 319 in meiner Bedienungsanleitung eine entsprechende Anleitung gesehen. Werde sie mal ausprobieren. Dann gehts nächste Woche zum TÜV incl.
Eintragung meiner neuen Spurverbreiterung :D
Erst mal Danke für die Tipps, Gruß Ralle
HU und AU Änderung/Meldung
Andi
Genau so gehts....! Untermenue Service>runter gehen auf
HU und AU>mit Lenkradtasten Monat und Jahr ändern und
Bestätigen anklicken.Fertig.Jahr und Monat beliebig in
zukunft legen,wenn de willst.
Gruß aus Neuss!
Öh, ich komme weder ins offizielle noch ins inoffizielle Service-Menue rein. Meiner ist von 10/05 allerdings...
Gibts da eine neue Vorgehensweise?
Mort
